zoals jullie al wel weten ben ik met veel plezier m’n XTR aan het inrijden.
alles gaat 110%, behalve 1 opmerkelijk feit:
bij snelheidsveranderingen (afremmen of optrekken, of lichtjes decellereren voor een bocht of asverspringing) hoor ik een KLIK-KLAK-KLIK-KLAK geluid onder de bestuurdersstoel vandaan komen.
althans, vanuit die richting hoor ik het geluid, gedurende 1 a 2 seconden.
zou dit iets te maken kunnen hebben met een sensor en/of airbagaanstuurmodule (de auto heeft 6 airbags)
het kan niet te maken hebben met BAS of ABS denk ik, omdat ik het ook wel eens hoor als ik de rem niet bedien.
Het zullen wel geen muizen zijn, hoop ik
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Een klopgeest misschien
De auto gaat binnenkort toch (tussen de eerste 1500 en 2500 km) retour voor een reguliere onderhouds/inspectiebeurt.
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Kijk je wel even of die fles onder de stoel weg is(staat zo dom bij die dealer) Het zal niet de eerste of de laatste zijn.
Gerard Maas schreef:Kijk je wel even of die fles onder de stoel weg is(staat zo dom bij die dealer) Het zal niet de eerste of de laatste zijn.
Vandaar dat mijn Eend altijd zo piept, rammelt, kraakt, knerpt, kermt, loeit, schraapt en sist
Geintjuh.
Schijt aan originaliteit.
Okee, weer effe serieus, een klik-klak geluid is een typisch geluid voor een relais. Die C3 van jou heeft toch zo een senso drive dinges, misschien is het een relais daarvan zijn die reageert op het gaspedaal :
ZX1.4i schreef:Okee, weer effe serieus, een klik-klak geluid is een typisch geluid voor een relais. Die C3 van jou heeft toch zo een senso drive dinges, misschien is het een relais daarvan zijn die reageert op het gaspedaal :
haal je het relais er toch gewoon uit.. als het dan niet meer gebeurt weet je dat daar de oorzaak zit… Wel rottig als je dan je plofzak opeens nodig hebt… Aan de andere kant. Dan heb je bij een aanrijding iig niet dat die ook nog eens vervangen moeten worden. Ieder nadeel heb ze voordeel he
Senseodrive ?
Senseo, dat was toch iets met koffie : :
En in menige kekuken staat een C3 op het aanrecht ja
de flessen lever ik altijd keurig in voor ‘t statiegeld
en de oorzaak is ook niet te zoeken in de opbergladen onder beide stoelen !
maar goed, binnenkort mag de dealer ernaar kijken.
voor de rest : TOPPIE die auto.
Misschien zit de lade niet goed ? Of ligt er iets onder de lade waardoor deze wankelt ? Of is er iets afgebroken waardoor de lade wankelt ?
Ik heb er eentje (miniatuur) op mijn TV staan. O ja, er staan ook 2x Xsara WRC, C3 Pluriel, 406 coupe, 206CC en een eend op diezelfde TV.
Grote TV heb je
Phillips Breedbeeld.
Ik vergat de Peugeot RC-Ruiter (Rode diesel kanon).
Op welke schaal zijn die modellen eigenlijk ?
Lelijke Eend schreef:Misschien zit de lade niet goed ? Of ligt er iets onder de lade waardoor deze wankelt ? Of is er iets afgebroken waardoor de lade wankelt ?
Het begint er op te lijken dat ik misschien de oorzaak weggenomen heb…
in de lade onder m’n bestuurdersstoel had ik een paar weken geleden een vulpotlood gelegd….
1+1 = ops:
