1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Xm V6 24V uit 2000 Start vreemd
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 03 november 2009 10:53 PM
Vandaag viel het me op dat de dame soms niet direct start als ik de sleutel omdraai. Vanmiddag duurde het ongeveer 4 seconden voordat ze aanstalten wilde maken.
Kennen we dit probleem? Of is mijn probleem geen probleem?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 november 2009 11:09 PM
ik weet niet hoe het weer bij jou is, maar met dit weer sping ik ook niet direct aan….
massa probleempje in de dop?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 03 november 2009 11:16 PM
Heb ik ook wel eens, vooral als het wat kouder wordt. Bij het omdraaien van de sleutel begint er iets te zoemen, maar verder gebeurt er niets. Soms na een paar seconden wel, soms pas bij een tweede keer sleutel omdraaien.
Het klinkt net zo als wanneer ik probeer te starten en de automaat staat niet in zijn P of N. Bij mij vermoed ik een sensor die de stand van de automaat selecteur doorgeeft.
Heb je ook een automaat?
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 04 november 2009 02:00 PM
Paul heeft een handgeschakelde…
Het kan zijn dat je starterkrans een beetje vastgekoekt zit. Als je de sleutel omdraait moet in de startmotor eerst de krans naar voren gaan voordat hij wil draaien, ‘t is tegelijk ook een contact.
Een klap op z’n kop (op de startmotor) wil ook wel eens tijdelijk helpen. Wink
Beste remedie is startmotor eronderuit en schoonmaken die handel.
Groetjes Erik!
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 04 november 2009 10:38 PM
Startrelais? (1 van die groene blokjes achter li koplamp).
Paul Cornelisse
Gepost: 05 november 2009 11:28 PM
Kijk, het komt dus meer voor.
Ik denk niet dat het de startmotor is, maar je weet natuurlijk nooit. Ik zal eens kijken.
En een relais….mogelijk….maar welke van de drie (het waren er toch drie?
Vandaag moest ik 3 keer proberen. Zelfs na 5 seconden ded ze nog niks.
En toen ze warm was startte ze meteen. Lijkt wel iets met vocht of zo
Bedankt alvast
ted.kampen
Gepost: 06 november 2009 01:00 AM
Volgens mij is het het meest linkse relais. Ik heb ze (na soortgelijke problemen als jij) er allemaal uitgetrokken, de pootjes opgeschuurd en met contactspray weer gemonteerd. Nooit meer last gehad. Het kan natuurlijk nog aan legio andere zaken liggen maar dit is een simpele uitsluiting.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 06 november 2009 08:20 PM
Accupolen al gecheckt?
Wij hadden pas bij de XM Break een pluspool waar de draad bijna uitviel. Rolling Eyes
gompy58
Gepost: 06 november 2009 09:37 PM
dat zou idd een goede verklaring kunnen zijn. Zeker als ze wel goed start als ze warm is. Koper geleid nu eenmaal beter als het warm is.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 06 november 2009 09:42 PM
Wat ik nog niet begrijp uit de openingspost:
- begint de startmotor direct te draaien en start ze pas na 4 seconden?
- of gebeurt en 4 seconden niets en gaat dan de startmotor pas draaien?
Paul Cornelisse
Gepost: 06 november 2009 10:14 PM
He tweede geval, sleutel omdraaien en dat helemaal niets. Controlelampjes branden allemaal, alleen het lampje van de accu gaat uit. Sleutel los, lampje van de accu gaat weer aan. Dat is alles
Dan nog een keer proberen en starten…...
Schiet mij maar lek
par eXeMple!
Gepost: 06 november 2009 10:22 PM
Zou dan idd het startrelais als eerste verdachte aanmerken.
Paul Cornelisse
Gepost: 06 november 2009 10:24 PM
Ik ga er aan werken.
Bedankt
gompy58
Gepost: 06 november 2009 10:32 PM
je hebt gewoon last van zwakstroom, dat is nu eenmaal wat trager… Wink
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 07 november 2009 12:00 AM
Dat is altijd nog beter dan zwak zaad Grin
En intussen zou je al een beetje van stroom af moeten weten paul Razz
Paul Cornelisse
Gepost: 08 november 2009 05:04 PM
Ach, zwak zaad weet ik ook wel iets van hoor Laughing
Net even de pootjes van de relais schoongemaakt, er zat een heleboel bagger en bloemkool op. Daarna starten en…. bravo Gelijk starten.
Nou maar afwachten of het zo blijft.
Bedankt voor de hulp allemaal
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
