11 van de 11
« Eerste  < Vorige 9 10 11
XM TurboCT van Emiel ABS storing opgelost
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 08 november 2009 02:23 PM
  [ # 151 ]
Er zitten aan de verste kant 8 stekkertjes in de grote stekker, de aansluitingen per sensor zitten tegenover elkaar.
De verste kant , bedoel je dan de kant aan de spatbordzijde ?
De buitenste kant dus ?
Ben namelijk al een tijd aan`t zoeken waar ze zitten !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 08 november 2009 05:20 PM
  [ # 152 ]
Aan de poeliekant, niet aan de spatbordkant, in de autotechniektaal dus aan de linker kant van de stekker vanuit de auto gezien!
Ik heb al diverse schema’s gevonden en gemaild gekregen, ik zoek dus eigenlijk nog het schema van de pinbezetting van de ABS computerstekker, dat legt wat makkelijker uit en het is beter zichtbaar voor anderen!
Emiel
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 november 2009 05:43 PM
  [ # 153 ]
Bedoel je dit: bovenste is van een Xm (de onderste van een Bx maar het verhaal blijft hetzelfde)
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 08 november 2009 05:58 PM
  [ # 154 ]
Inderdaad vanaf nummer 35 zitten er 2 x 4 stekkertjes naast elkaar, onder en boven zijn de aansluitingen van een sensor!
Emiel
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 november 2009 06:04 PM
  [ # 155 ]
Oke, je bedoelt dat van sensor LA pen 15/32, sensor RV 16/33, sensor RA 17/34, sensor LV 18/35.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 08 november 2009 06:46 PM
  [ # 156 ]
Hè Hè , Wat heb ik daar lang naar zitten zoeken zeg , naar dat schema van de pinbezetting.
Eindelijk , mijn dank is onuitspreekbaar ! cheese
Kan ik eindelijk gaan meten , wat een heerlijk forum !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 08 november 2009 07:49 PM
  [ # 157 ]
Klopt helemaal, ik kon de cijfertjes niet goed lezen!
Wellicht iets voor de WIKI afdeling, zal gaan overleggen!
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 11 november 2009 12:39 PM
  [ # 158 ]
En vanaf vandaag een verse APK tot dec. 2010!
Laatste dingetjes weer gemonteerd vandaag, wielkuip, kappen om het stuurhuis en de schakelaar van de achterruitenwisser/sproeier, die fungeert momenteel als schakelaar voor de sproeiers voor….
De twijfel blijft nog wel of ik deze XM moet houden of moet gaan verkopen, momenteel rij ik heel weinig omdat ik op de fiets naar mijn werk kan…
Er staan momenteel genoeg XM’s te koop voor weinig dus tsjah, wat nu?
Emiel
11 van de 11
