Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Aha
Iemand die het wel weet?
Totaal aantal Berichten: 43843
Sans Pareil. E.J. dus.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Sans kan het je zo vertellen, mits je met zo’n velg langskomt. Uit zijn hoofd weet hij het waarschijnlijk ook niet. Mijn mijn velg was het ook passen, puzzelen, meten etc.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Als ik zo’n velg in mijn handen zou hebben kan ik zelf ook wel even checken of het past natuurlijk…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het is niet makkelijk om te zien of de wilbouten er ver genoeg cq niet te ver ingaan…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Als je weet hoelang je bout is en hoe dik de velg… Maar goed, ik ben Hendriks topic ontzettend aan het vervuilen, foei, schaam op mij.
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Zolang het over zinnige dingen gaat vind ik het niet erg. Als het mij te bar wordt vraag ik wel aan een mod of hij het even afsplitst.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik ga mijn eigen topic wel even verder vervuilen als ik nog meer wil weten.
Totaal aantal Berichten: 7213
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Dit probleem treedt niet op bij de stalen alfa velgen. Eigenlijk heb ik het voor het eerst gezien bij specifiek dit type alfa velgen. Als je zelf gaat kloten met dit type velgen, die bouten moeten echt absurd lang zijn om beide door dit type velg te gaan (wat achtelijk dik is) en door de spacer. Ik ben wel even bezig geweest met een losse naaf en remschijf om het te achterhalen en met de langst leverbare bout gaat het maar net.
- 2CV 2CV6 Spécial
Grazie EJ
- CX GTi
Vanmorgen naar de APK geweest. Helaas niet goedgekeurd. Drie kleine dingetjes: Linker mistlicht doet het niet, linker koplamp geeft onjuist lichtbeeld (waarschijnlijk door vocht in de lamp) en de linker voorremslang zit een minuscuul scheurtje in. Wanner je deze extreem buigt zie je het canvas. Nou ja, dan frotten we er maar een nieuwe op. Zijn deze nog verkrijgbaar bij de onderdelenhandel of bij de club? Bij de Brezan in ieder geval niet.
Heeft iemand een tip hoe het vocht uit de koplamp te krijgen? Fohn? Of helemaal los maken en opnieuw kitten?
Ik heb m’n koplampen droog gekregen door ze thuis op een rooster op de verwarming te zetten met de opening naar boven. Duurde een tijdje maar werkte wel goed.
Maar die van mij waren dan ook echt zeiknat ( heb ze van binnen gewassen, algen)
Groet Wouter
- 2CV 2CV6 Spécial
Hmm dat is even een kleine tegenvaller Hendrik, maar gelukkig geen onoverkomelijke dingen. Even bellen met wat specialisten voor dat slangetje, die hebben dat vast wel liggen.
Je moet even goed kijken of het glas nog wel écht vast zit. Anders haal je het glas los, maak je de boel droog en kit je het glas weer opnieuw vast met witte sika-flex.
Totaal aantal Berichten: 3917
waterman schreef:Je moet even goed kijken of het glas nog wel écht vast zit. Anders haal je het glas los, maak je de boel droog en kit je het glas weer opnieuw vast met witte sika-flex.
precies !
ik heb een keer een koplamp droog geblazen met de fohn (en mijn vrouw maar zoeken…. haha)
maar inderdaad bij twijfel kit lossnijden en alles schoon+droog maken.
dan alleen aan het glas zitten, dan beter lichtbeeld ! niet aan de zilveren reflecterende laag in het huis, die poets je alleen maar kapot, je hebt zo krassen ed.
dan nieuwe kit. op elkaar en met postelastieken tijdje fixeren. zit dan weer perfect !
die kit laat nog wel eens los. (ik heb polymax transparant gebruikt….)
ik heb een CX uit Fr. naar NL gereden met een glas wat los stond voor het huis…..
sluit rubberen dop achterop wel goed aan !
als ie open is weet je ook of je reflector nog wat is…...
