ABS Lampje aan-uit bij APK keuring
mec
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 10-01-2006
- CX Prestige Gti turbo II
Gepost: 12 november 2009 12:45 AM
Sedert dit jaar zijn er regels veranderd wat APK keuring betreft, 1 van de regels is dat het ABS lampje even aan moet gaan en daarna weer uit bij het starten van de motor!
Wel bij mij weten werkt dit niet zo op het ABS systeem van een cx, hij gaat volgens mij alleen branden indien het ABS systeem defect is.
Mij vraag is heb ik hier gelijk in of niet, gaat bij de degene die ook CX rijden met een ABS systeem dat lampje even aan en daarna uit als de motor gestart is?
Ik heb hem toch door de APK gekregen door simpel de min draad van het ABS lampje te koppelen aan het rode controle lampje van de watertemp. electronica is toevallig mijn vak.
Voor de APk was dit voldoende het is wel niet de juiste manier maar hij is nu toch gekeurd.
Wil dus weten of ik gelijk hebt gaat het ABS lampje deze even aan en uit tijdens starten bij jullie?
gr Hans van Meurs
CX Prestige gti turbo 2 (‘85)
C5 Exclusive V6-24 (‘05)
Jumper 3.0 HDI (‘12)
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 12 november 2009 01:51 AM
Bij mij gaat het lampje aan bij het contact aanzetten, wanneer de dame is gestart gaat het lampje weer uit. Ik heb een keer een probleempje gehad dat het aanbleef, maar dat lag aan slechte contacten bij de sensoren achter.
Huidig: C5 X Hypnos
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 12 november 2009 01:48 PM
Ik kan dit ook bevestigen: het lampje gaat aan bij contact aan. Heel soms (mn als de auto in de kou buiten slaapt) blijft het lampje branden als de motor loopt, maar bij een 2e keer starten is dit dan verholpen. Ben wel benieuwd Laurensvzb: welke contacten achter waren slecht? Want de enige contacten bij mij naar de sensoren achter zitten onder de achterbank. De kabel naar de sensor zelf zit in de sensor vastgegoten.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 12 november 2009 02:27 PM
Ja die bedoel ik ook, excuses voor de onduidelijkheid..
Huidig: C5 X Hypnos
mec
Gepost: 12 november 2009 02:44 PM
Bij mij wil deze helemaal niet aan gaan, het lampje is goed en de plus 12volt op het lampje is ook aanwezig (lampjes in het algemeen worden via de min geschakeld), ik pak eerdaags ff het schema erbij dan zoek ik dit nog verder uit.
Voorlopig met een nood oplossing door de apk gesleept.
gr Hans
Gepost: 12 november 2009 09:18 PM
Het lampje gaat idd na een aantal sec uit na het starten. Bij contact aan blijft het lampje branden.
Overigens gaan veel bedrijven er bij een CX niet vanuit dat er ABS aanwezig is. Als het lampje dus los is dan zullen ze het niet altijd zien Wink
mec
Gepost: 12 november 2009 09:42 PM
Klopt Arjan, maar op 1 of andere manier wisten zij het wel, ik dacht dat het ergens op papier stond of dat men technische gegevens op kan vragen, i don’t know..
gr Hans
Gepost: 12 november 2009 09:46 PM
Volgens mij staat er nergens geregistreerd of een CX ABS heeft. Vaak staat het wel op de achterklep, dus dat kan het wel verraden.
Ze kunnen het misschien wel zien aan de sensoren bij de wielen. De ABS unit zelf zit diep onder het reservewiel, dus dat valt ook niet echt op.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 12 november 2009 10:18 PM
Sterker nog, de ABS-computer ligt onder je achterbank. Maar dit terzijde. Bij mij bleef ‘t lampje branden omdat ‘t stekkertje bij de accu los was geraakt bij het verwisselen van de accu. Maar nu gaat ‘t weer netjes aan bij het contact en uit als de motor loopt. Zo moet het dus zijn. Heb je al eens uitgeprobeert of de ABS het überhaupt wel doet?
Gepost: 12 november 2009 10:20 PM
Tja die computer onder de achterbank moet je ook maar weten te vinden. Daar zal je niet als eerste naar ABS onderdelen zoeken denk ik Wink
Maar idd, zelfs met de achterbank op zijn plek kan je hem zien zitten.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 12 november 2009 10:32 PM
De regels zijn iets aangescherpt mbt het ABS systeem, als het aanwezig is MOET het werken, controle dmv het controlelampje van de ABS is voldoende, als die aangaat op contact en uitgaat na het starten dan is het voldoende!
Bij twijfel over het systeem mag er een proefrit gemaakt worden OF de auto mag uitgelezen worden (ook nieuw!).
Emiel
Gepost: 12 november 2009 10:37 PM
Fijn idee dat er iemand in je auto mag gaan rijden om vervolgens bovenop de rem te gaan staan. Krijg je dan wel gratis nieuwe banden? Smile
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 12 november 2009 10:38 PM
Als je ABS werkt heb je geen problemen daarmee!  Wink
Gepost: 12 november 2009 10:40 PM
In theorie niet, in de praktijk wel een beetje, zeker met een oud ABS systeem.
En als het niet werkt terwijl je het niet weet krijg je hem terug met vierkante banden… Goed wat overdreven maar toch.
Totaal aantal Berichten: 43601
Gepost: 12 november 2009 10:55 PM
.. Goed wat overdreven maar toch.
Zwaar overdreven. Zo’n test doe je NIET met 140…
Gepost: 12 november 2009 10:58 PM
Weet ik, maar ik heb gewoon liever niet dat een APK man dat mijn auto doet…
