Doorgeroest gat bij uitlaat BX (links achterin de kofferbak)
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 13 november 2009 02:28 PM
BX Liefhebbers,
Mijn geliefde Chic is zo hard als maar kan, alleen in de kofferbak zit een flink gat. Op de bekende plek bij de uitlaat, links achterin de kofferbak.
Zaterdag a.s. ga ik dit probleem aanpakken. Hierbij wordt ik geholpen door mijn schoonpa die goed kan lassen.
Hebben jullie tips waar ik op moet lette bij het aanpakken van dit probleem? Ik wil namelijk voorkomen dat ik over een tijdje weer roest heb en met het lasapparaat aan de slag moet!
Tips zijn welkom!
Rob
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Allochteun
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gepost: 13 november 2009 03:03 PM
Tja..
Ik heb toen gewoon alles wat enigzins aangetast was bij de Deauville weggehaald en een nieuw stukkie ingelast (laten lassen, voor een kratje bier Wink). Dat houdt al weer 2 jaar op de Deauville.
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 13 november 2009 03:05 PM
@Tean,
Dank voor je reactie.
Moet ik ook met primer / tectie enzo aan de slag of is dat niet nodig?
ex: BX Chic
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 13 november 2009 03:08 PM
Ik zou even de wat meer experts afwachten.
Maar als je gaat lassen heb je uiteraard stukken onbehandeld staal onder je auto hangen. Als je daar niets aan doet rot dat binnen een jaar weer weg lijkt me. Heb er toen een spuitbusje tectyl overheen gespoten meen ik.
Wel een tip trouwens, bekleding uit je kofferbak halen. Die wil nog wel eens vlam vatten als je aan de onderkant aan’t lassen bent Wink
Totaal aantal Berichten: 12056
Gepost: 13 november 2009 03:43 PM
robrob schreef:
@Tean,
Jazeker, anders wordt dat gat een terugkerend probleem. Ik heb trouwens uit kniertigheid wel eens computerkasten in mijn auto laten zetten. Dat gaat prima en is behoorlijk duurzaam spul. Idem wasmachinemantels etc.
Denk erom (maar dat spreekt haast voor zich) dat je even de accuklem losgooit!
Edit: bedenk dat lassen plaatselijk hitte geeft & dat daardoor op die plaatsen de oorspronkelijke antiroestmaatregelen grotendeels wegbranden. Goed kijken en na het lassen weer netjes afwerken.
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 13 november 2009 04:15 PM
Thanks voor de reactie!
Ook dank voor de tip van de accuklem. Wink Straks ff naar de autoboer tectiel en primer halen!
Robbes
ex: BX Chic
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 14 november 2009 11:20 PM
Gelukt! De gaten zijn dicht! Thanks voor de adviezen….
ex: BX Chic
Janwillem
Totaal aantal Berichten: 204
Geregistreerd: 20-01-2007
Gepost: 14 november 2009 11:43 PM
Wat een mooie sleutelruimte heb jij! Of is dat niet bij je thuis?
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 15 november 2009 12:11 AM
@JanWillem, Inderdaad een mooie sleutelruimte… Helaas niet in mijn eigen hut maar in het huis van de ouders van mijn vriendin. Schoonpa is citroenfan, dus dat zit wel goed.
Gelukkig redelijk goed in de buurt, dus perfect voor onderhoudswerkzaamheden aan mijn bx. Smile
ex: BX Chic
