Lichten afstellen
Gepost: 16 november 2009 10:58 PM
Hoe stel je eigenlijk je lichten af?
Even als voorbeeld de mistlichten. Hier zit gewoon een stelschroef waar je aan kan draaien, dat is het makkelijke gedeelte. Maar hoe weet je nu dat ze volgens de norm staan afgesteld?
Hetzelfde geld natuurlijk voor de normale koplampen Wink
Gepost: 16 november 2009 11:25 PM
Met die witte dingen die door je montageblokjes van de koplampen zitten en dan met een afstepapparaat dat ze bij de garage hebben.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 16 november 2009 11:27 PM
Klopt, de lichtdaling mag volgens de APK norm tussen de 5 en de 40mm per meter zijn, dat kun je alleen zien op een koplampstelapparaat bij een APK station.
( Ik zou zoiets gratis doen maar vaak moet je er voor betalen…)
Emiel
Gepost: 16 november 2009 11:30 PM
Oké, zelf kan je het dus lastig. Ik hoor toch wel eens mensen zeggen ik ga mijn lampen afstellen.
Dat is dan dus gokken..?
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 16 november 2009 11:31 PM
Klopt, sommige mensen doen het ij een muur, een meter van de muur af en dan afstellen door het vlakke deel te meten.
Emiel
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 17 november 2009 01:03 AM
Het lijkt mij sterk dat je op internet geen info kan vinden over het afstellen van koplampen op een muur. Met een meetlintje kan je dit perfect doen. Het hydraulische systeem helpt hier mooi bij: de hoek van de auto tov het wegdek is immers constant. Ik heb het zo in het verleden meermalem gedaan.
