Een heel aardig leren stuur met radiobediening op de kop getikt. Kwam goed uit want mijn standaardstuur was een beetje aan het verteren. Stuur kompleet met sleepring gekocht. Nou ben ik al een beetje aan het spitten geweest op internet en binnen dit forum maar ik ben er nog niet helemaal uit. Is er een lijst met radio’s met CD speler van bijvoorbeeld Clarion die zonder meer werken met deze stuurbediening, dus zonder ingewikkelde interface van 60 euro…Vanonder mijn stuur ligt er nog geen bedrading naar de radio. Het stekkertje vanuit de sleepring is geloof ik 5-aderig. Dus concreet: zijn er kabeltjes in de handel welke ik aan de ene kant in “mijn stuur” prik en aan de andere kant in een radio-cd speler waarna alles werkt zoals het zou moeten? Ik heb nu een best aardige Panasonic radio-cd, maar koop net zo lief een Clarion of Blaupunkt als daarmee de boel zonder meer werkt. Een originele XM radio is ook wel mooi, maar cassettes draai ik niet meer en een cd-wisselaar vind ik niet echt fijn werken. Alles aan tips meer dan welkom. Ook met schema’s of links naar iets bruikbaars maakt me erg gelukkig!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Volgens mij werkt alles alleen maar “zonder meer” met de originele citroen radio. Kabeltje van radio naar sleepring heb ik uit een sloper gehaald. En geloof me: dat is niet makkelijk, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad om zo’n simpel kabeltje te verwijderen. Zit op een onmogelijke plek achter het dashboard aan een andere kabelboom vast.
Ik heb het uiteindelijk mijn broer met zijn priegelhandjes laten doen .
Ik heb een cd wisselaar van Flipse achterin gemonteerd met een ISO db-2 (meen ik) die achter in de radio past. Ik heb ook het info display vervangen voor eentje die radio/cd weergeeft (3 printplaatjes) en deze geeft alles feilloos weer.
Maar…., gewoon Pioneer met frontlader erin is natuurlijk ook oke. Maar zonder interface kun je dan niet genieten van gadgets als stuurbediening en info display weergave.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Ik haak hier even aan, mijn configuratie
Pioneer FH-P80BT
I-pod
geheel met stuurbediening via een special made adaptor omdat alle andere
verkrijgbare adaptors het niet of maar half/half deden.
Maar Ted, werkt bij jouw het display nu wel of niet op je pioneer ? (ik snap je opmerking n.l. niet)
(dit is de adaptor)
Mark,
Inderdaad beetje onduidelijk nu ik het nalees. Ik heb een Philips Citroen radio met volledig originele configuratie (uit sloper gehaald). Ik wilde alleen maar zeggen dat er niks mis is met een Pioneer als je de stuurbediening en de display info niet hoeft te hebben. TS wilde nl geen interface of adaptor en naar mijn mening zijn er dan geen mogelijkheden e.a.a. te laten werken.
Groeten,
Ted
Oké, bedankt ted, alle hoop weg
maar goed verder met de ts zijn vraag.
Zoals ik al aangaf heeft het mij alleen maar gelazer gebracht met die adaptors
die via marktplaats e.d. worden verkocht, ook bv een Brezan bracht geen werkende
adaptor. De bovengenoemde doet het echter perfekt!! Ik kon zelfs de functies kiezen
die ik wilde kunnen bedienen vanaf het stuur.
Bij interesse doe mij maar een pb dan krijg je zijn mail adres.
btw de adaptor koste mij 147 euro, is niet goedkoop maar hij werkt wel!
Interessant, zo’n min of meer programmeerbare interface. Ik ben niet zozeer tegen het gebruiken van een interface of een merkgebonden kabel, maar veel meer dat ik een hekel heb aan bergen geld uitgeven aan iets wat inderdaad maar half of helemaal niet werkt. Stel nou dat er iemand is met een geweldige oplossing, dan is dat toch mooi? Uitwisselen van kennis en ervaring helpt de wereld vooruit zou ik denken. Die Pioneer is wel een erg mooi toestel, lijkt me geen standaardmaat of is-ie netjes “dubbeldik” en past ie mooi in het gat van de radio + vak daaronder?
Yep, dubbel din, dus dat kunstof stangetje wegzagen en erin glijen maar ![]()
Totaal aantal Berichten: 5019
Waarom is dat ding zo groot?
Alleen maar voor de mooi…?
Wat er op zit had ook makkelijk op enkel DIN gepast en dan was ie nog steeds mooi geweest.
Hoop trouwens wel dat je de verlichting ook op groen kan zetten, want dat blauw… ![]()
Wie klaagt er nou over groot? Je hebt toch ook een grote auto? Zonder gekheid: klein is soms mooi maar al die kleine ***knopjes op de vierkante centimeter vind ik ook knudde. Enige jammere is dat je zo’n groot apparaat niet achter een kleppie kan verbergen. Dit nodigt misschien toch uit om de breukvastheid van een zijraam te testen….
Hoezo lelijk ?
Met stuurbediening mag het klepje altijd dicht blijven
Dat blauwe licht is inderdaad niet om aan te zien ![]()
En spul in die aflegbakjes rammelt alléén maar en dan kan ik niet genieten ![]()
Oho, jij hebt een grote klep… ![]()
En ja, met stuurbediening mag ie idd dicht blijven!
Ja lekker type 1 ![]()
