G middag, een nieuw topic.
Ik heb een CX Break 2500 Diesel uit 1981.
Als ik meer dan 80 rij dan hoor ik in de auto de motor duidelijk. Dat is wel wat irritant, zeker bij lange ritten.
Er ligt wel antieke geluidsisolatie onder de motorkap en binnen het koetswerk.
Ik zit te overwegen geluidsisolatie te monteren op de tussenschot tussen de motorruimte en de interieur. Zou dat een forse winst in geluidsreductie geven (hoeveel db reductie zou dat ongeveer zijn)? Of zou ook op de wielkasten geluidsisolatie gemonteerd moeten worden? In welke percentages zou deze geluidsisolering apart en samen opleveren? Of is het beter andere plekken geluidsisolatie aan te brengen?
Iemand hiermee ervaring?
Ik zag bij Noise Killer iets staan: http://www.noise-killer.nl/voertuigen.html#Citroën
Totaal aantal Berichten: 43754
Deze mannen zijn ook erg ok! En wat goedkoper:
http://www.akoestiekwinkel.nl/
Mijn vraag was meer: zou ik daar een forse winst maken in geluidsreductie?, zoiets van “gillen naar praten of nog beter fluisterende” geluid.
Wat kan ik verwachten? Dat is bijvoorbeeld niet te zien bij merford website (akoustiekwinkel).
Hallo,
Ik heb er ook zoeen uit 82, maar heb nou zeker niet zoiets van wat maakt ie een herrie…. windgeruis is storender… maar als ik de radio aan heb heb ik nergens last van!
zit bij jou nog wel de isolatie in de motorruimte op het schutbord? en aan de binnenzijde zit ook al het een en ander tegen het schutbord.
suc 6
greetzzzzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
hoe klinkt de motor? als de verstuivers wat versleten zijn gaan ze beduidend meer herrie maken. Een forumgebruiker van hier reviseert verstuivers en de ervaringen daarmee zijn goed.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Wat de laatste vraag betreft: ik weet het niet. Ik ben doof.
Ik zal eens aan Bonetone vragen mee te luisteren.
Totaal aantal Berichten: 6529
Ik ben doof.
Nou, probleem opgelost, lijkt me… ![]()
Wacht effe… je klaagt over geluid maar je bent doof? ![]()
voel je niet het trillen van de banden?
Klopt, maar dat wil niet zeggen dat ik helemaal niks kan horen… Slechthorend en doof bestaan in verschillende gradaties. Hoge tonen hoor wel niet terwijl lage tonen wel, of andersom of je hoort alle tonen minder of je bent altijd oostindisch doof (volgens mijn pa was ik dat tenminste, er zat een steekje bij mij los)....
Dus ik hoor nog wat. En toch genoeg om de geluid van mijn Breek erg irritant te vinden.
O ja, wat de vraag van Rusty betreft: nee daar tegen de schutbord in de motorruimte zit er geen materiaal op (daarom vroeg ik het of het een zinvolle actie zou zijn).
Nou de banden zijn 6 weken geleden of zo ververst. En de stuurkolom trilt niet. Dus ik neem aan dat de wielen niet trillen.
Edit René...quote gewist..quote op het laatste bericht is onzin
in jou geval helpt isolatie tegen het schutbord van de motorruimte wel denk ik, geluid kun je het best zo dicht mogelijk bij de bron tegengaan, maar ja wat dan precies.. bij mij zit er een soort vezeldeken met een laagje stofachtig iets erover (vrij standaard isolatie voor motorruimtes)
suc6!
greetzzzzzzzzzz
Rusty
Ja, ik bedacht mij dat die isolatie misschien op de sloop te vinden zijn. Genoeg materiaal (uit auto’s/ vrachtwagens). DE vraag is wel of deze erop zijn gelijmd of geplakt zijn met een bepaald folie. Ik ga eens morgen vragen bij mijn sloperij of er hieromtrent mogelijkheden zijn. Dat scheelt in penucia’s
Wordt ongetwijfeld vervolgd ![]()
Evan schreef:hoe klinkt de motor? als de verstuivers wat versleten zijn gaan ze beduidend meer herrie maken. Een forumgebruiker van hier reviseert verstuivers en de ervaringen daarmee zijn goed.
Hoi Evan,
Welke forumgebruiker reviseert verstuivers? Mijn verstuivers wil ik laten reviseren en als je iemand weet waarvan de resultaten goed zijn dan wil ik die graag bellen.
Groeten Jules
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
