3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
veerbollen door de motorkap
Gepost: 14 juni 2007 10:03 AM
  [ # 31 ]
oldenhage schreef:
Kijk daar is zo´n zomercontrole nu goed voor. bekend probleem waar de dealer bij een controle naar kijkt.. Wink
de auto was twee maanden geleden gekocht bij een dealer.
verse controle technique erop.
zegt dus geen moer.
ik bedoel te zeggen, om enige discussie te voorkomen, dat de ene dealer beter werk zal afleveren dan de andere.
waarbij je ‘dealer’ ook kan vervangen voor ‘welke garage dan ook’.
deze dealer wilde overigens geen garantie geven, hoewel volgens mij een wettelijke garantie van drie maanden minimaal verplicht is.
eerst maar terug naar de dealer. anders zullen we zelf aan het werk moeten. bedankt voor de uitleg over het vervangen van de schotels en die motorkap, die spuiten we wel in de juiste kleur. we willen geen kleurverschil en met een kap in de juiste kleur van de sloop zie je toch altijd verschil. spuiten dus.
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 17 juni 2007 10:25 PM
  [ # 32 ]
Sjees!! Shocked
Hoeveel km had die auto achter de rug?
Ga binnenkort ook maar eens bij de mijne kijken, staat inmiddels op 411.000 en op zo’n verrasing zit ik niet te wachten.
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 20 juni 2007 03:58 PM
  [ # 33 ]
Sta je wel dwars op de weg zeg als dat op de A1 gebeurt!  Shocked
Bij mijn Xantia is het rubber op de veerpoten ook al jaren aan het barsten. Als je er met een schroevendraaier aan gaat pulken komt er allemaal van dat bruine gruis uit (roest).  Confused
foto:
Grote foto:
Zou je dat kunnen schoonkrabben en in de hammerite zetten oid
Vooropgesteld dat het metaal nog dik genoeg is?
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
Serge
Totaal aantal Berichten: 3210
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 20 juni 2007 04:31 PM
  [ # 34 ]
Ik zou ‘m even los halen van de veerpoot, dan kun je ook aan de onder/binnenkant het rubber checken en de corrosieschade beoordelen.
Animal triste post coitum
Gepost: 20 juni 2007 09:06 PM
  [ # 35 ]
krijg net te horen van de eigenaar van de opgeblazen xantia, dat de garage de schade in orde gaat brengen onder garantie. de poten zijn inmiddels vervangen. het wachten is alleen nog op een andere motorkap.
goed geregeld.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 juni 2007 03:43 AM
  [ # 36 ]
das mooi zeg. dat dat toch onder de garantie gaat dan.
Persoonlijk denk ik dat Ts de grootste mazzel heeft dta dit idd niet op de snelweg is gebeurt… Ik wil niet weten wat daar de gevolgen van kunnen zijn.
Ik heb iig vandaag een compleet setje gehaald bij ebben en co. Zodra het morenn droog is gaat de niet schotel erin. wat ik wel nog even doe, ik kreeg de tip en daar zie ik geen kwaad in, is het rubber aan de binnenzijde met zuurvrije vaseline insmeren. Baad het niet, dan schaad het ook niet en het voorkomt op zijn minst wat uitdroging.
Dit soort topics zijn overigens volgens mij wel de lekkere wake-up calls als je iets dergelijks ook onder de kap hebt en steeds dacht… komt wel een keer, kan geen kwaad…
Bixie
Gepost: 10 juli 2007 02:08 AM
  [ # 37 ]
Vet is toch juist helemaal niet goed voor rubber?
Bixie
Gepost: 08 april 2009 05:51 PM
  [ # 38 ]
Die leiding kan lekraken als ie te ver buigt dus even afkoppelen (eerst druk eraf uiteraard) voor je met de veerpoot aan de slag gaat.
Jako
Totaal aantal Berichten: 180
Geregistreerd: 23-11-2004
- Xantia Plus 1.8i 16v
Gepost: 25 augustus 2009 09:50 PM
  [ # 39 ]
Vanochtend kwam ik deze Xantia hier in Delft tegen, knap balen lijkt me…
hij is weliswaar groen, maar gelukkig niet de mijne Confused
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 20 november 2009 05:17 PM
  [ # 40 ]
is dit nou wat ze bedoelen met karakter? vreemd euvel en erg gevaarlijk is het wel…...
Kalm an en rapn beetje!
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 20 november 2009 07:47 PM
  [ # 41 ]
Nee, dit is wat ze bedoelen met slecht onderhoud cool grin
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Totaal aantal Berichten: 43050
Gepost: 20 november 2009 07:54 PM
  [ # 42 ]
Inderdaad: een goede garage of APK-keurmeester bekijkt of die veerschotel-rubbers nog ok zijn.
Strijkeizer
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 23-01-2009
Gepost: 20 november 2009 10:38 PM
  [ # 43 ]
dit heeft niets met apk of dergelijke slechte controle te maken.
ik heb eens een xantia gezien met 7000km op de teller en 9 maanden oud,met hetzelfde resultaat.
het is dus zinloos om ineens alle veerpoten te gaan vervangen,omdat er ergens een haarscheurtje zit
Gepost: 20 november 2009 10:43 PM
  [ # 44 ]
Tuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Gewoon nergens naar kijken en lekker doorrijden. Ik ben blij dat ik zeker 10 klanten voor dit soort ellende heb kunnen besparen door hun auto’s goed na te kijken. Zinloos dus begrijp ik nu…
Strijkeizer
Gepost: 20 november 2009 10:49 PM
  [ # 45 ]
ik zeg niet dat het zinloos is om ze te vervangen als ze slecht zijn.
maar meteen vervangen als je een haarscheurtje ziet is gewoon overdreven.
er rijden xantias rond met meer dan 5 ton op de teller met nog steets de zelfde verpoten.
3 van de 5
