Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
nee niet standaard, heb ik vandeweek ondekt met een noodstop…
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
Onzin een Xsara type 2 heeft standaard ABS!
Een type 1 niet, maar in de laatste jaren hadden de meeste het inmiddels ook wel.
Als je echt twijfelt of je het heb even kijken bij de linker koplamp, daar zitten wat ABS onderdelen ![]()
niks onzin, het zit er bij mij toch echt niet op… dus niet standaard!
Dat moet er wel inzitten, hoe heb je dit gecontroleerd dan?
gecontroleerd door:
noodstop(niet opzettelijk hoor, was toeval)
abs lampje op dashboard
abs systeem onder de kap…
nou toen was ik er wel zeker van dat er geen abs inzat
Raar, ABS hoort er toch echt standaard in te zitten in een type 2.
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja dat vind ik ook heel erg vreemd:S als een type 2 nooit geleverd is zonder abs hoe kan jij het dan niet hebben?
PH1 C5 2.0 uit 2003
ja das een goeie ja… niet dat het me veel interesseert…
Totaal aantal Berichten: 5548
Onder de zekering van de voedingskabel, zie je een blok waar zwarte leidingen uitkomen. Dat is jouw ABS. Deze unit zit bij jouw linkerkooplamp Pixels66.
Citroën das très bien!!!
waarom slipt mijn auto dan als ik een noodstop maak? en ik zie ook geen abs lampje branden… zal nog eens kijken vandeweek maar het zit er echt niet in..
Zoals gezegd in een type 2 zit ABS het echt fabrieksaf standaard.
Ik ben benieuwd of het echt niet achter die linker koplamp zit.
Tja wat is slippen? Trilt je pedaal tijdens het remmen?
Het is natuurlijk wel mogelijk dat de ABS bij een vorige eigenaar stuk is geweest en dat hij dit opgelost heeft door het lampje uit te schakelen.
Overigens is het ook APK afkeur als je ABS niet werkt en het wel op de auto zit, dus ik zou je er maar wel even in verdiepen ![]()
ik was afgelopene zaterdag bij de citroen veiligheidsdag. achter remmen bijna op (slijtage) en knippenlicht niet oranje genoeg. dat valt dus nog wel mee, ben erg tevreden met mijn aankoop. ik vroeg de garage naar abs en ja mijn auto heeft het, of het standard is zou ik ook niet echt weten.
kwam nu wel achter dat mijn radio het niet zo goed doet, later kwam ik eer achter dat eer ook geen antenne op zit. maar ja, dat valt wel te repareeren.
wat mij betreft is deze topic nu gesloten
alvast bedankt
