BX HD pomp op de DS
mano
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 16-09-2008
Gepost: 21 november 2009 01:42 AM
Hallo,
ik heb een Dspecial met DV2 motor.
ik lees hier op het forum veel over bx pompen in een ds. dat deze zo geinstalleerd waren.
een vriend van mij had nog een pomp voor een benzine en voor een diesel liggen. die diesel pomp leek het meeste op een ds pomp kwa bevestigingen en leidingen (leiding onder, grote bout onder, kleine bevestiging boven). Echter bij beide pompen zou de poelie die erop zit net naast de twee pulleys komen die nu op mijn DS zit, aan de buitenkant. Met andere woorden als ik wil zorgen dat de ene poelie van de BX overeenkomt met de poelie van de ds pomp verste weg van het pomp gedeelte, moet ik een stuk van de pomp weghalen of van het blok. Lijkt me geen goed idee.
moet ik gewoon een ander type scoren of is er een andere truc?
Gepost: 21 november 2009 06:22 AM
Je moet geen pomp van een BX gebruiken maar van een CX! Overal staat te lezen dat men een CX pomp gebruikt, geen BX pomp. Gebruik de zoekfunctie maar even, dan vind je snel een montage handleiding. Wink
mano
Gepost: 21 november 2009 12:33 PM
Hoi waterman, bedankt voor je snelle reactie.
Ik ken inderdaad de verhalen van de CX pomp. echter ook enkelen die een BX pomp hebben gebruikt.
zie hier bijvoorbeeld
Ik heb momenteel na allerlei pomp wissels een aardige DS pomp gevonden. Uiteraard is de CX pomp een goede optie, als deze DS pomp minder word, echter dacht ik als ik de bx pomp toch had liggen, zet ik die er in.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 21 november 2009 01:59 PM
Hier een foto van mijn CXpomp :
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 21 november 2009 11:02 PM
Ik heb op mijn 2 DS-en een BX pomp zitten. Inderdaad loopt de V-snaar bij beiden iets scheef. Gaat al zeker 15k km goed zonder zichtbare slijtage van de V-snaar. Ik ga bij de pomp van mijn DS cabrio nu wel een klein stukje van de pomp af halen. Het voordeel van een BX pomp is dat de beschikbaarheid veel groter is ( en daarmee de prijs veel lager) dan van een CX pomp.
De BX pomp heeft maar 1 poulie, dus het lukt alleen bij eeen hand bak.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
mano
Gepost: 21 november 2009 11:56 PM
Hoi egbert,
jij was inderdaad (een van) de man(nen) met de BX pompen.
het is inderdaad dat ik deze pompen heb liggen dus geen kosten hoef te maken voor een nieuwe pomp dat het de moeite waarde is.
Ik denk dat de poelie zo’n 8mm naast de orginele zit. het verwijderen van materiaal bij de pomp is misschien ietswat lastig aangezien hier ook de aansluiting voor de leiding zit. Ik ga er nog wel even naar kijken.
bedankt!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 november 2009 01:04 PM
Een CX pomp heeft ook maar 1 poulie, maar er zijn modificaties gedaan voor een (drie)dubbele poulie.
Bij mij bleek de CX poelie ook niet in lijn, maar mbv ringen tussen de bev.bout was dit uit te lijnen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 23 november 2009 01:26 PM
Als ik de uitleg zo lees, is het bij een bx-pomp juist andersom, kortom er moet materiaal weg ipv bij op de bevestiging.
Gepost: 23 november 2009 01:32 PM
Dat hangt er van af: een ds heeft een dubbele pouly. Maak je gebruik van de voorste dan moet je de bx pomp met een ring monteren zodat ie goed in lijn komt te staan met de voorste pouly van de ds. Wil je ( om wat voor reden dan ook) gebruik maken van de achterste pouly dan moet je materiaal wegnemen.
mano
Gepost: 23 november 2009 01:57 PM
Dat is dus, met de BX pompen die ik heb niet het geval.
Als ik de BX diesel pomp pak, zit ik ongeveer een poelie breedte naast de poelie van de DS.
Als ik er dus ringen tussen doe, word het alleen maar erger.
zoiets als dit:
Gepost: 23 november 2009 02:00 PM
Hmmmm… Tja, ik zou zeker niet aan het “oor” op de bak gaan slijpen. Kun je die pomp niet ruilen voor een andere pomp die beter past?
Gepost: 23 november 2009 02:11 PM
Kan de BX-pomp niet aan de andere kant van het “oor” gemonteerd worden?
Gepost: 23 november 2009 02:15 PM
volgens mij kom je dan niet weg met de leiding.
mano
Gepost: 23 november 2009 03:21 PM
nee past niet aan de andere kant omdat het ‘oor’ best wel dik is, en inderdaad de leiding aansluiting dan niet helemaal gaat.
Ik ga inderdaad zeker niet slijpen aan de bak. Pomp zou eventueel wel kunnen, is wel een beetje een precies werkje omdat de leiding er naast zit.
Maar goed is ook geen big deal, heb deze pompen gewoon liggen dus dacht als het past is het leuk.
Egbert
Gepost: 23 november 2009 10:16 PM
zoiets als dit:
In de tijd dat ik zo’n mooi plaatje zou maken, kan je al een heel eind zijn een stukje van de BX pomp afhalen.
Succes
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 24 november 2009 12:04 AM
Misschien tekent hij sneller dan dat hij metaal weghaalt?! Smile
