3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
trillen bij hogere snelheid - balanceren geen nut
Totaal aantal Berichten: 43949
Gepost: 23 november 2009 04:19 PM
  [ # 31 ]
Wat??? Dan draaien je wielen de verkeerde kant op??
Dat is ALLEEN van toepassing als er banden gemonteerd zijn die een bepaalde draairichting hebben.
Gepost: 23 november 2009 04:21 PM
  [ # 32 ]
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 23 november 2009 04:54 PM
  [ # 33 ]
Wellicht wel handig als je mee wilt doen aan de achteruitraces op Zandvoort, heb je meteen 5 versnellingen die kant op Wink
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 23 november 2009 07:19 PM
  [ # 34 ]
Gomp,
Je vertelt me iets wat ik nog niet wist .
Kan je dat een beetje uitleggen?
Dacht dat ze links en rechts identiek waren ,dan heb ik het jaren fout gedaan cheese
Dirk
XM TCT Ambiance`94
DS
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 27-12-2007
Gepost: 23 november 2009 07:58 PM
  [ # 35 ]
Hallo,
het probleem van jouw XM is dat de silent blok van de onderste draagarm (ik weet wel er is maar 1 arm per kant) versleten is. En kijk ook eens naar de stofhoezen van je aandrijfassen. Als die gescheurd zijn en het vet is eruit dan slijten ze snel.En dan trillen ze ook.
Als je nieuwe blokken op je draagarmen (laat) gaat zetten, dan moet je de bevestigingsmoeren van de armen pas echt vastzetten als de auto in de rijstand staat.
Succes
Peter
Dsuper
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 23 november 2009 08:05 PM
  [ # 36 ]
Dirk de Pirk schreef:
Gomp,
Dirk
er zijn banden met ene specifieke draairichting. Die kun je niet verwisselen met de linker en de rechter kant.
Is overigens idd niet bij elke band het geval, maar ik weet niet wat TS er op heeft liggen…
Gepost: 23 november 2009 08:12 PM
  [ # 37 ]
DS schreef:
Hallo,
Succes
Peter
Dat is nogal een stellige opmerking. Als het silentblok ( ook wel draagarmbus of lager genaamd) versleten zou zijn, dan zou de TS ook moeten klagen over een auto die slecht spoort en gaat dweilen bij het in en uitveren.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 23 november 2009 10:04 PM
  [ # 38 ]
Mijn XM`en gingen nooit trillen bij versleten wieldraagarmlagers.
Wel beetje bonken en beetje meer dweilen , maar da`s hier niet het geval. ballon
Gomp, hoe kan ik zien of mijn banden niet uitwisselbaar links-rechts zijn ; of is dat een wel erg moeilijk uit te leggen gedoe? huh
XM TCT Ambiance`94
gompy58
Gepost: 23 november 2009 10:28 PM
  [ # 39 ]
ff daargelaten dathet het topic is van een ander…
kijk op de wang van je band. Als het een band is met een specifieke draairichting dan staat dat aangegeven met een duidelijke pijl en tekst.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 23 november 2009 10:36 PM
  [ # 40 ]
Dank Gomp, weer wat geleerd !
Heb ik idd wel eens gezien op een band ( van een ander,haha)
Ga morgen ff kijken , nu bar en boos in A`dam .
Chroedt,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
