Totaal aantal Berichten: 25996
Laten zitten wel maar niet aansluiten. Hoeveel aansluitingen heb je op de dynamo?
Hier wat afbeeldingen van de oude en de nieuwe.
http://picasaweb.google.nl/niekotte/Dynamo?authkey=Gv1sRgCNq6udv1lcjKqgE#
De leverancier vroeg zich af of je de oude regelaar moest laten zitten om te kunnen starten.
Zij hebben dat in het verleden bij DS’en wel gedaan. Waarop ik zij een DS is geen SM. ?? ;-)
In de half automaat DS zit in de regelaar een aarde aansluiting om te starten. als je motor loopt en de acculamp is uit kan je niet perongeluk nog eens starten…
De nieuwe dynamo zit precies 180 graden anders dan de oude…
Het gele stekkertje op de oude doe je op het schuifje in dat “bakje”. Bij de regelaar verbind je de draad die op exc zit met diegene die op L zit (rood en geel). Wel van de regelaar afhalen. BOB en R isoleren.
Das duidelijk! thx!
Uh! nog niet helemaal duidelijk Ik moet de draad van koelven’s nog aansluiten. Op de oude dynamo zit ie op “M”. Op de nieuwe heb ik 2 aansluitngen over de - aansluiten en de ....? aansluiting.
De de rechtstreekse + van de accu en contact zitten samen op de plus. het gele stekkertje zit ook goed.
Thx.!
De koelfans zitten niet op de dynamo aangesloten.
Ok! Heb even een plaatje bij gedaan. Ik heb de weerstand gemeten van de aansluiting. Dan kom ik uit bij de draad vaan de koelven??? Dan zal ik wel mis zitten. vanavond nog maar eens meten.
http://picasaweb.google.nl/niekotte/Dynamo1?authkey=Gv1sRgCMCz1_f-6IrTDw#5409841309585434882
thx!
Ik denk de aarde…
Jep massa! Thx!
U-Niek schreef:Hier wat afbeeldingen van de oude en de nieuwe.
http://picasaweb.google.nl/niekotte/Dynamo?authkey=Gv1sRgCNq6udv1lcjKqgE#De leverancier vroeg zich af of je de oude regelaar moest laten zitten om te kunnen starten.
Als ik dit draadje zo lees moet ik ook maar een nieuwe dynamo inbouwen. welke nieuwe dynamo heb jij aangeschaft ???? ook DE valeo ???
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:De koelfans zitten niet op de dynamo aangesloten.
Maar de bundel van de ventilatoren neemt wel op de Alternator zijn massa !!
die moet je dus terug aansluiten !
Vergeet ook de techniche memo niet dat je een extra dikke draad van de alternator massa naar een van de bouten van de brug van de versnellingsbak moet maken .
Walter
Oeps die massa kabel moet ik nog aanleggen. Hij werkt verder wel perfect, 14 volt. De massa babel die van de ven’s vandaan komt zit nu op massa van de dynamo.
Het is overigens geen Valeo.
wbogaerts schreef:bogaard77 schreef:De koelfans zitten niet op de dynamo aangesloten.
Walter
Of gewoon op het blok monteren.
Hier nog een leuk stukje m.b.t. de Sm dynamo ombouwen/wijzigen.
