HD pomp
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 30 augustus 2005 10:45 PM
Hallo,
Even een simpele vraag, welke HD pompen passen op een XM 2.0 liter type 2 van 1995? Zijn de HD pompen onderling uitwisselbaar van bv XM en Xantia of BX?
Alvast bedankt voor het meedenken!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 30 augustus 2005 11:38 PM
Simpel antwoord…...........Nee, die van een 2 liter anti inzink Xantia misschien wel, maar de oude types werken niet
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 30 augustus 2005 11:43 PM
Ik zou dat zo boud niet willen stellen.
Als het mechanisch past, werkt het echt wel. Een 6+2 pomp kun je echter alleen vervangen voor een 6+2 pomp. Maar dat is inherent aan de mechanische passing (2 drukleidingen vs 1 drukleiding)
superpetur
Gepost: 30 augustus 2005 11:51 PM
Dus, ff heel dom gezegd, als het aantal aansluitingen wat betreft leidingen hetzelfde is, dan zou het kunnen? Kijk, voor een DS weet ik het wel… verschillende pompem voor verschillende typen, en niet uitwisselbaar met andere HD citroenen volgens mij.
Een eenvoudige ID pomp moet je niet in een DS half-automaat zetten.
Echter, ik zou me kunnen voorstellen dat een citroen genie heeft bedacht dat je mt één type/model pomp meerdere auto’s kunt bedienen.
Maar goed, een moderne recente Xantia 1.6 HD pomp past dan niet in een XM?
MVG, Peter
stoterstangen90
Gepost: 31 augustus 2005 12:24 AM
MVG, Peter
kijk naar het aantal aansluitingen. Kijk of ie fysiek in de betreffende steun past. Is dit hetzelfde, dan werkt het gewoon.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 augustus 2005 01:32 AM
Sommige aansluitingen op de HD pomp zijn afgesloten met een plug.
Wat is het nut van die aansluitingen? kun je die nog ergens voor gebruiken?
