Zie het andere topic, waarschijnlijk is mn nokkenaskeerring lek. Dus misschien moet ik alsnog een momentsleutel halen ![]()
Je moet zo een ding zien als een investering.
Stel je gaat een koppakking, koppeling, distributie of een ander bij de dealer dure reparatie zelf uitvoeren, dan heb je de kosten van die sleutel na 1x gebruiken er al uit.
PS: Draai een momentsleutel na gebruik altijd weer terug naar het laagste moment.
Als je zo een ding op 90nm laat staan, dan is het na een paar dagen geen 90nm meer een stuk minder.
Nou probleem is dat je als je het goed wil doen verschillende maten wil hebben, een 3/8” of een 1/4” momentsleutel voor de kleine dingen en een 1/2” voor de grote dingen.
Gewoon verloopstukken gebruiken, dat doe ik ook en dat werkt prima.
Die verloop stukken zijn niet zo duur, c.a. €5/stuk bij de Praxis.
Je moet trouwens wel een momentsleutel nemen die genoeg moment aan kan. Voor m’n Eend had ik een hele zware, maar zelfs dat was nog niet zwaar genoeg ...
Schijt aan originaliteit.
Het meest gebruikte is tussen de 20 en 50, 20 heb je echt nodig voor de cylinderkop van een TU motor.
Bouten die echt heel vast moeten, zoals de moeren van de aandrijfassen, doe ik met een langen pijp, die pijp heb je ook nodig om ze los te draaien.
Mooi speelgoed. Op het taxi bedrijf waar ik monteur ben geweest, had ik er 3. Één ging van 5 tot 50 nM. De tweede van 40 tot 250 nM. En de derde van 100 tot 1000 nM. Die laatste was vooral om wielmoeren van touringcars vast te zetten. Die moesten altijd op 450 nM staan, en na 250 KM natrekken met 500 nM. Die grootste was ruim anderhalve meter lang…
Test
Totaal aantal Berichten: 26126
En je mag ze niet laten vallen, En niet als HAmer gebruiken! Het zijn precisie instrumenten die ook netjes kamer temperatuur moeten zijn om goed te werken. Verder zijn de goedkope een stuk minder nauwkeurig en draai je zo iets naar de soep.
Ik heb er een van Tengtools uit delft, die tot 200 Nm gaat. Erg goed ding!
Bij de bo rent:
Momentsleutel 1” 40-95kg
Tarief:
Per dag: 15,00 euro
Per week: 30,00 euro
Per week na 4 weken: 27,50 euro
Momentsleutel 1/2” 2-14kg
Tarief:
Per dag: 5,25 euro
Per week: 10,50 euro
Per week na 4 weken: 8,50 euro
Momentsleutel 3/4” 14-55kg
Tarief:
Tarief:
Per dag: 15,00 euro
bogaard77 schreef:Ik heb er een van Tengtools uit delft, die tot 200 Nm gaat. Erg goed ding!
Is dat er zo eentje met een gradenschijf erop?
Wat kosste die van Tengtools? (gekocht bij ijzerhandel Romein??)
Nee, dat is gewoon een sleutel met een gradenschijf erop. soms moet je bouten eerst op een bepaald moment vastzetten, en vervolgens natrekken met bijvoorbeeld 90 graden.
Kopbouten van een Mercedes 601 motor bijvoorbeeld. Die moet je eerst op 60 nM vastzetten, dan 10 minuten wachten, (zettijd), dan nog een keer aanhalen met 130 nM, en dan natrekken met 90 graden.
En je moet de veer van de momentsleutel altijd ontspannen na gebruik, anders raakt deze lam….
Test
goede tip ,
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
bogaard77 schreef:Bij de bo rent:
Tarief:
Per dag: 5,25 euro
Helaas ik wat borent zaken gebeld maar die hebben alleen geen momentsleutels in het zuiden liggen. Bij Boels in Geleen heb ik er eentje gehuurd voor 6,- voor vrijdag en zaterdag.
ZX1.4i schreef:bogaard77 schreef:Ik heb er een van Tengtools uit delft, die tot 200 Nm gaat. Erg goed ding!
Nee bij het hoofdkantoor (ook delft bij de macro in de buurt) voor ik dacht 70 gulden.
Die van TengTools doet op dit moment 69,95. Maarrem, vandaag mijn klauwen vervangen en ik had er bij de boels eentje gehuurd. Ik moet zeggen ideale ervaring en je weet wanneer het vast zit. Ik overweeg er zeker een te kopen in de toekomst, als is het maar dat je zeker weet dat het vast zit volgens de specificaties van de fabrikant.
