1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Nieuwe centrifugaalregelaar
pieterc
Totaal aantal Berichten: 488
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 29 november 2009 06:35 PM
Ik heb mijn DS 20H al 9 jaar en nog nooit heb ik echte reparaties hoeven uit te(laten) voeren. Sinds dit voorjaar rammelt mijn motor stationair opeens. Volgens deskundigen is de kettingspanner overleden. Dus deze winter gaat mijn motor met behulp van een ervaren sleutelaar eruit. De motorsteunen zijn 3 jaar geleden vervangen dus ik denk dat die nog wel goed zullen zijn. Mijn linker aandrijfas lijkt ook niet helemaal zuiver, gelet op het pok-pok-geluid bij een scherpe rechterbocht, dus die moet nader onderzocht. Als de motor er toch uit is, wat is dan handig gelijk aan te pakken? Ik heb het volgende lijstje:
vervangen treiterslang
vervangen versnellingsbakrubbers
vervangen (hand)remblokken en schijven indien nodig
aandrijfashoezen
Ik heb vast wel iets gemist.
Verder heb ik de aluminium geluids/warmteschilden van de 21 en 2300 motoren bij het clubmagazijn gehaald. Die wil ik tegelijk inbouwen. Het oude isolatiemateriaal is smerig en laat op de meeste plaatsen los. Heeft iemand ervaring met dit oude materiaal of is vervangen door moderner isolatiemateriaal beter. Hoe lijm ik overigens de spullen vast want het wordt daar wel erg heet heb ik gemerkt. Voorlopig wel genoeg vragen dacht ik.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 november 2009 07:19 PM
De rest van de motor vervangen !! daar hij er uitligt kun je overal makkelijk bij dus: stoterbusjes,koppaking,keerringen, lagerschaaltjes,DB-ketting, cilinderbussen laten honen enz….buiten de motor nog ophangrubbers van de versnellingsbak,toestand radiateur ????,oliedrukzender. D’r zullen nog wel wat dingen zijn maar dit schoot me als eerste te binnen.
Gepost: 29 november 2009 07:28 PM
Kom op zeg… als die motor lekker liep en geen olie verbruikte is het écht onzin om te gaan honen enzo. Gewoon even een nieuwe oliekeering op de nokkenas en een nieuwe distributieketting met spanner en klaar.
pieterc
Gepost: 29 november 2009 10:07 PM
De motor loopt inderdaad prima. Hij trekt onze Constructam caravan goed. Ik moet wel ron 98 tanken anders pingelt de motor maar dat gebeurt wel bij meer rijders heb ik al gelezen. Van de zomer brandde het koelwaterlampje eventjes maar misschien is 100 km/uur helling op bij 27 graden wel iets te veel. Is het misschien verstandig de radiateur preventief te vervangen. Die is al meer dan 10 jaar oud. Beter nu dan halverwege Frankrijk?
Gepost: 29 november 2009 10:08 PM
Een nieuwe, 3-rijen, radiateur kan zeker geen kwaad. Meteen de thermostaat even meepakken en de waterpomp even controleren op speling.
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 29 november 2009 11:42 PM
Ik zou, afhankelijk van het aantal gereden kilometers, overwegen om de koppelingsplaat/drukgroep te vervangen. Als je de boel toch los hebt liggen. Zijn ook de kosten niet.
Rijden als een Godin in Nederland.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 30 november 2009 12:31 AM
Een 3-rijenblok in de radiateur laten zetten bij oranjeboom in Breda kost je €170!
Gepost: 30 november 2009 11:47 AM
Koppelingetje meteen maar nieuw erin?
Gepost: 30 november 2009 11:48 AM
whistle
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 01 december 2009 12:28 AM
Alle ‘commodities’ waar je nu goed aan kunt, vervangen :
- alle rubbers en afdichtingen LHM
- check en eventueel drukgroep en koppeling vervangen + lager
- reviseer je remklauwen : o-ring, viltring en rubber bushes
- handrem blokken vervangen+afstellen
- check/vervang remschijven
- diabolorubbers ( versnellingsbak rubbers )
- check/vervang koppelingscilinder ( veertje is meestal gebroken )
- treiterslang vervangen ( leg eventueel een reserve naast + afdoppen )
- voorraadbol bijvullen/vervangen
- oliezender vervangen
- benzinepomp vervangen
- check voor lekkages
pieterc
Gepost: 20 februari 2010 02:33 PM
Bedankt voor alle reacties. Ik wil tijdens de motorwissel de aluminium geluids/warmtebeplating van de 2100/2300 motoren plaatsen. Het oude dempingsmateriaal aan de achterzijde is grotendeels vergaan dus daar wil ik modern materiaal gebruiken. Ik neem aan dat je het materiaal weer aan de achterzijde moet plaatsen, of is er ook aan de binnenzijde wat ruimte om bv dun materiaal van 2,5 mm te plaatsen? Weet iemand hoe dik het nieuwe materiaal aan de achterzijde mag zijn?
Groeten pieter
Gepost: 20 februari 2010 08:29 PM
Er is wel ruimte aan de binnenzijde, maar vervuiling kan je moeilijker weghalen van stof dan van aluminium.
Achter het aluminium zit normaal vilt, circa 10 mm dik schat ik.
pieterc
Gepost: 11 april 2010 09:53 PM
Na 2 weekeinden sleutelen rijdt de wagen weer perfect.Geeft een goed gevoel en ik ben best wel trots op mijzelf dat het gelukt is(nog meer op Rob die het echte werk deed). Koppeling en drukgroep, wat slangen vervangen.En natuurlijk de distributie. Het rammelen is gelijk over, gelukkig. Voor de rest geen gekke dingen tegengekomen. De geluidsisolatie met de 2100/2300 beplating achter de motor lijkt goed te werken. De scherpe kantjes zijn van het geluid af en het is minder hinderlijk. In mei maar de caravan erachter en op naar België.
reeband
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 28-03-2010
Gepost: 13 april 2010 09:52 PM
wat mag een ds eigenlijk trekken ? ik heb een ds21m , die heb ik pas maar er zit een trekhaak achter dus das interesant om te weten.
Gepost: 13 april 2010 10:04 PM
Sorry, maar dat is wel heel erg off-topic hier Wink
reeband
Gepost: 13 april 2010 10:12 PM
oops was een zo ineens te binnen geschoten vraag Shocked
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
