Onderstaande vraag heb ik 13-11 op het BX forum neergelegd. Is niet veel op gereageerd. Vandaar dat ik het hier nog een keertje probeer.
Ik heb een LPG in m’n BX-Cannes 1.4 uit 1990. Bij het rijden wil ik hem met LPG onder de 4000 toeren houden. Ik heb alleen geen toerenteller maar wil graag het aantal toeren weten bij bepaalde snelheden. Vergeleken met m’n vorige oudje (E30 320i/1984) zit ie natuurlijk wel wat hoger in te toeren. Het mooist is natuurlijk een keer een toerenteller maar dat zie ik met m’n 2 linkerhanden voorlopig nog niet zitten.
Heeft iemand een 1.4 met toerenteller die ff wil kijken?
De volgende toeren zou ik ongeveer willen weten:
3e versn. 60 en 80 km p/u
4e versn. 80 en 100 km p/u
5e versn. 100, 110 en 120 km p/u
Deze heb ik al gekregen op het BX-forum: 4200 tpm bij 120 km/h.
Totaal aantal Berichten: 15887
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik kan je niet helpen wegens geen bx, maar ik ben wel erg nieuwsgierig naar de reden waarom je hem op lpg zo graag onder de 4000 toeren wil houden?
Totaal aantal Berichten: 6273
Bouw een dash met toerenteller in, is een fluitje van een cent. Regel anders maar zoiets en kom maar langs, dan doe ik het wel voor je.
Mijn 1.4 TU liep inderdaad net over de 4000 rpm @ 120 km/h.
Overige toerentallen kan ik je ook niet aan helpen omdat ik domweg al bij 60 in de 5 reed met het ding ![]()
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik denk dat je weinig antwoorden hebt gekregen omdat weinig Cannes’ of Deauvilles een toerenteller hebben, maar misschien kan Mechuccio je helpen.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik heb nog wel een toerenteller liggen, afkomstig uit een GTI (van McDean). Als ik het goed heb is dat: klokje eruit, toerenteller erin, stekker erin en gaan.
Ik hoef er niet veel voor te hebben, ik ben een namelijk een rasdieselaar ![]()
Dank voor de snelle reacties. Voor LPG is hoge toeren meer hitte en meer kans op slijtage van kleppen (tenminste dat heb ik van de gasboer). Maar eigenlijk vind ik het so-wie-so mooi om een toerenteller te hebben. Misschien voor de techneuten onder jullie een domme vraag, maar hoe kan ik het makkelijkste aan een toerenteller komen of is dit een vast onderdeel van het dasboard? Veel BX-en staan er bij ons niet niet op de sloop. Past er ook een toerenteller van een ander PCA model in. Of kent iemand van jullie een adresje met BX-onderdelen waar ik er simpel een aan kan schaffen. Een compleet dashboard zou ik zonde vinden. Er staat zo’n heerlijke kilomterstand op van 74.000 km en die wil ik in ieder geval houden!! En uhhh, dank Hilko, ik hou het in m’n achterhoofd.
Er wordt je een toerenteller aangeboden in het bericht boven dat van jou. Je kan de teller in je huidige dash bouwen zodat je kilometerstand niet verandert, je zal echter wel een paar draden moeten trekken, de stekker is niet standaard voorbereid.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Waar woon je? Wellicht wil iemand je helpen met het aansluiten van een Toerenteller?
- 2CV 2CV6 Spécial
Hmm dat LPG-verhaal vind ik maar raar hoor. Ik weet dat LPG meer warmte produceert bij de verbranding, maar als je je klepspeling goed in de gaten houdt en je koelsysteem (en oliepomp e.d.) goed functioneert is er geen enkele reden om extra voorzichtig te gaan rijden.
Totaal aantal Berichten: 43797
Ik sluit mij daar helemaal bij aan. Een Bx 14 op LPG kan prima volgas gereden worden. De onze heeft het 240.000km probleemloos volgehouden!
Waterman, ‘BX’ en ‘probleemloos’ in één post?
De wonderen zijn de wereld nog niet uit ![]()
Ik kom uit Harderwijk.
knäckor schreef:Waterman, ‘BX’ en ‘probleemloos’ in één post?
Motorisch dan he
Verder wil jij echt niet weten wat er iedere apk aan mankeerde en hoeveel LHM er de straat op gelopen is bij dat kreng. Maar, moet gezegd worden: Hij deed het ALTIJD.
Hear, hear. Dat roep ik ook altijd over BX-en. Wat er ook aan mankeert, ze doen het altijd! ![]()
On topic: Meneer Bietnsup, er zijn nu al twee mensen geweest die hebben aangeboden een toerenteller in te bouwen, als je zo’n ding regelt. Best koop je daarvoor een compleet GTi of TZi of TGi dashboard van een bouwjaar tot pak em beet 1991. De toerenteller kan in je bestaande dash gebouwd worden.
Ik zal eens rond gaan neuzen.
Volgens mij had ik u net aan de telefoon. Ik ga vanmiddag even kijken en laat het u zo spoedig mogelijk weten.
