Hi!
vraagje:
welke maat olieplugsleutel moet hebben voor mijn citroen Bx Chic?
Dank!
Robbes
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Ik heb nog wel eens zo’n standaardsleutel bij een Franse supermarkt gekocht, daar zit in elk geval de juiste maat gewoon op.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Soms is het zo’n vierkante sleutel, soms zit er ook een zeskant aan de aftapschroef. Even met de schuifmaat meten (volgens mij liggen die op moment weer bij de Lidl voor een eurotje of 7-8
Vaak zit er een vierkante uitsparing in het midden van de dop. Er ligt in mijn gereedschapskist een halve deurhendel voor dat soort klussen, want die past perfect in dat vierkantje… ![]()
Totaal aantal Berichten: 15887
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Inwendige vierkanten zijn voor dit doeleinde vaak 8 mm, inderdaad ook de maat van een eenvoudige huis tuin en keuken deurklink.
- C15 Aanhanger
Hee, dat had ik nog niet bedacht. Dat is handig om te weten.
Bij mij paste een deurklink inderdaad ook prima! (Die vierkante sleutels kon de Brezan niet meer leveren). Daarna heb ik een nieuwe olieplug gehaald, en dat was gewoon een sleutel 22.
Wat ik dus wilde zeggen, is dat de simpelste sleutel van de Franse supermarkt gewoon past voor mijn BXen, wat betekent dat iedere carterplugsleutel die uit 2 kanten bestaat wel geschikt zou moeten zijn.
Thanks allen voor de reacties!
handige tip, die deurklink, maar die moet je dan maar net hebben liggen! (ik dus niet)
Het blijkt bij mij inderdaad 8 mm. Vandaag een sleutel gescoord bij de dealer. Voor 12 euro was ik klaar.
ex: BX Chic
Geen deuren in huis?
Zo is het de eerste keer bij mij begonnen, mijn vrouw kwam vragen hoe ze nou de woonkamer in moest komen?! ![]()
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Wat een briljante oplossing! Zojuist toegepast. Werkt perfect. En dat terwijl de plaatselijke automaterialen-zaak wel een vierkante sleutel kan leveren, echter tegen het aanzienlijke bedrag van 38 euri.
