WD40 is GEEN kruipolie! Het is een water verdrijver! (Water Displacement nr40) Het smeert matig. Het is best leuk voor HTK klusjes(huis tuin keuken) maar het maakt geen roest los..
http://www.wd40.com/about-us/history/
Dat is een mooie onderbouwde tip!
vikingo schreef:ALs ooit de motor er uit gaat kan je het kraantje binnenin wat insmeren met kopervet.
Dan komt het nooit meer vast te zitten.
Je krijgt de kraan er ook uit zonder dat de motor weg is maar da’s een hele rottige klus.Succes
Ik ben geen sleutelwonder maar met heelveel beleid en geduld moet het lukken om de kraan er uit te krijgen zonder dat de motor eruit hoeft….
Totaal aantal Berichten: 43613
Natuurlijk kan dat. Meer dan 3 uurtjes werk is het niet. Je kunt bv het luchtfilter en het kleppendeksel weg halen. Dat scheelt heel veel. Ik heb vaak zo’n kraan uitgebouwd op die manier. Het is een beetje prutsen en vloeken, maar het kan heus wel.
waterman schreef:Meer dan 3 uurtjes werk is het niet. Het is een beetje prutsen en vloeken, maar het kan heus wel.
Dat wou ik net zeggen ![]()
Met de motor er uit is het 10 min werk zonder vloeken en prutsen.
Hangt er maar vanaf hoe dringend het is.
Groeten
Bas
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Omdat de motor er nu toch uit is, heb ik een paar weken geleden de kachelkraan uit het schutbord los gehaald. De kraan zat niet meer in het circuit, zie ook item Lompe kraan. Naar ik aannam was dat gedaan bij installatie van de LPG installatie, maar ik kwam er nu achter dat de kraan helemaal niet meer draaide. De knop slipte gewoon op het asje.
De as zat werkelijk muurvast. Na demontage van de kraan bleek dat er al forse sporen van een griptang op de as zaten.
Kruipolie er in, kraan in bankschroef en griptang op as, langzaam een beetje beweging er in, maar alleen met veel kracht, zelfs na een week in de kruipolie. Toen bedacht dat er wel eens kalk in zou kunnen zitten, dus eerst krachtig afwasmiddel er in en rond draaien om de kruipolie er uit te halen en vervolgens schoonmaak azijn er in. Nu na 4 dagen azijn er in en regelmatig doorspoelen, is het asje eindelijke soepel gaan draaien. Het fotootje laat zien hoeveel kracht er op het asje gezet is om er beweging in te krijgen.
De volhouder wint!
Nu verder schoonmaken, kopervet er in en dan kan de kraan weer terug en kan ik die gaan aansluiten zodat ik dan eindelijk met een draaikraan van binnen uit de temperatuur kan regelen.
En dan kan die lompe kraan er ook uit.
Zo telkens weer een stapje verder.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Totaal aantal Berichten: 9392
Kijk wel of de kraan nog dicht is,zou jammer zijn als hij nu lekt langs het asje.
VgF
Er staat er een te koop op marktplaats.
- ID/DS DS 21 5 bvh
Afgelopen zaterdag het kraantje los gaan testen door er kraanwaterdruk op te zetten. Resultaat: kraan lekte niet, maar na paar keer proberen schoot het asje met klep er uit. Wat eigenlijk heel logisch is, want als kraan niet gemonteerd is, dan is de klep ook niet geborgd tegen de waterdruk.
En daardoor kon ik nu ook het inwendige van de kraan inspecteren en schoon maken. Alles zag er nog goed uit, zie foto’s.
Rubber O-ring wilde ik vervangen, maar de O-ringen uit een assortiment doosje waren net iets dunner en oude ring zag er eigenlijk nog prima uit en lekte niet, dus die is maar weer terug er op gegaan.
Met kopervet de kraan weer in elkaar gezet en ik verwacht dat dit kraantje zijn werk wel weer gaat doen.
Hydro
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Nu weer ‘goed-om’ terug zien te krijgen in de auto. Dat wil zeggen; zo dat wanneer het pijltje op de draaiknop op het blauwe vlakje staat, de kraan dicht is. Dat lijkt simpel (en zal het ook wel zijn), maar ik heb het gepresteerd de kraan 180 graden gedraaid te monteren. En dat terwijl ik er vooraf hard over nagedacht had! Geen drama maar wel lastig omdat de warm/ koud posities niet meer duidelijk zijn. Succes!
