10 van de 13
De verlichting van de XM
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 05 december 2009 04:20 PM
  [ # 136 ]
hier heb ik de mijne bestelt http://WWW.VVME.COM
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 05 december 2009 04:30 PM
  [ # 137 ]
waterman schreef:
Kunnen jullie eens wat links plaatsen naar de verkopers van die setjes?
een paar pagina’s terug staat ook nog een link, ook foto’s van het resultaat van Lampie.
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 06 december 2009 12:21 AM
  [ # 138 ]
Ik heb mijn setje bij Cargoods in Oirschot gekocht:
http://www.cargoods.nl/shop/xenon-verlichting/645-hid-xenon-verlichting-inbouw-kit-02/
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 december 2009 12:52 AM
  [ # 139 ]
Dat lijkt precies het zelfde setje, alleen 50 euro duurder dan op ebay Wink
Mitch
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 06 december 2009 01:47 PM
  [ # 140 ]
Het setje ziet er idd precies hetzelfde uit en dat zal het ook wel zijn. Met het prijsverschil kun je mooi een set reservelampen aanschaffen, want dat is wel iets om aan te denken. Als je onderweg een lamp stuk hebt is dat niet 1,2,3, vervangen en zeker niet als je geen reserve bij je hebt. Gisteravond op pad geweest met de nieuwe lampen en even was ik bang dat ik tegenliggers aan het verblinden was, maar totaal geen gesein gehad van anderen. Jongens wat is dit wit en helder! Eén nadeel kunnen ontdekken: Het went wel heel snel en hierna wil je nooit meer anders denk ik!
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 06 december 2009 02:59 PM
  [ # 141 ]
Ik zie op ebay niet exact hetzelfde setje te koop staan, maar wel dezelfde xenon lampen. Ik heb ook de slim-line ballasten en niet de conventionele grote ballasten. De losse reserve xenon lampen zou ik ook via ebay kopen.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 december 2009 04:44 PM
  [ # 142 ]
Verschil tussen ‘oud en nieuw’  Op de foto lijkt het groen, dat is het niet in het echt.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 07 december 2009 06:10 AM
  [ # 143 ]
Mr. Green Haha.klopt wel!Ik rij nu ongeveer 3 jaar met Xenon dim en 2 jaar met Xenon grootlicht.maar wil beslist niet meer terug.Toen in juni mijn XM-1 serie total los werd gereden heb ik mijn setjes eruit gehaald en deze later in mijn huidig XM-2 serie break tct gemonteerd.Hier op onze autowegen valt het wel mee,maar binnenland portugal/Spanje/Marokko is het zeer gewenst om met Xenon te rijden.Vlgd.jaar mei hoop ik met de caravan naar Rusland te gaan en zal ze daar ook wel nodig hebben?
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 december 2009 12:02 PM
  [ # 144 ]
Ziet er netjes uit hoor.
Je heb de stickets op de muur geplakt in de vorm van het licht beeld. Ik ben heel benieuwd of je met je xenon idd die vorm op een tester te zien krijgt. Ik zelf krijg die halve maantjes..
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 07 december 2009 08:32 PM
  [ # 145 ]
Tja, Mitch had al aangegeven dat hij de gaten groter had gemaakt zodat die bultjes er goed in passen, hier had ik bij de vorige XM ook last van. Als dat niet goed past gaan de lampen scheef zitten en is je lichtbeeld niet best.
Het kan natuurlijk ook (zeker bij goedkope lampen) dat de ‘pit’ scheef zit ten opzichte van de houder. Dan zou je ‘m waarschijnlijk nog uit kunnen vullen, maar is een tijdrovend klusje.
Maar… Als het lichtbeeld op de muur goed is, dan kan het bij een tester toch niet anders zijn?
@ Citrophile, staat er ergens ‘Hella’ op die ballasten?
Groetjes Erik!
Mark Nijenhuis
Gepost: 08 december 2009 12:27 AM
  [ # 146 ]
Nou mijn setje is ook binnen, ga vrijdag ermee beginnen.
Ik moet de lampen er in zijn geheel uithalen anders krijg
ik de gele bolletjes van het dimlicht er nie uit….....
Of zouden die kunnen blijven zitten ? tis per slot van rekening glas…..
wimb
Totaal aantal Berichten: 3270
Gepost: 08 december 2009 09:55 AM
  [ # 147 ]
Wat ik begrijp is dat die Xenons wat langer zouden zijn. En dan moeten wij onze gele bolletjes verwijderen. Mark, jij gaat mij hierin voor cheese
Wim,
Disciplus Simplex
Mitch
Gepost: 12 december 2009 02:44 PM
  [ # 148 ]
Zonder uitvijlen kreeg ik de lampen er idd niet in. Het is maar minimaal maar toch. Heb ze “flink” opgeruimd zodat er rondom voldoende ruimte zit voor uitzetten en krimpen. Lampen worden overigens zoals al aangegeven en voorspeld, niet half zo warm als halogeen. Hoe heten die kleine dashboardlampjes ook al weer T5 of niet? Iemand ervaring met led verlichting in het dashboard? Veranderd de kleur van de wijzerplaten en is dit ook dimbaar? Heb nu 3 lampjes stuk dus binnenkort maar allemaal tegelijk vervangen.
wimb
Gepost: 12 december 2009 05:40 PM
  [ # 149 ]
Mitch,
Ik heb geen ervaring met LED dashboardverlichting, wel met LED interieurverlichting. Die dimt automatisch net zoals gewone lampjes. Ik heb witte LED’s en da’s wel erg wit in het interieur. Maar tja, goed voor het milieu hè? Wink
Dat steriele wit is voor het dashboard (en je middenconsole!) geen probleem omdat de letters en cijfers groen licht doorlaten. Er zal geen kleurverschil zijn.
Overigens, weet waar je aan begint: er zitten 30+ lampjes in je dashboard!
Wim,
Disciplus Simplex
wimb
Gepost: 14 december 2009 08:36 PM
  [ # 150 ]
Vanochtend de mijne binnen gehad. 3000 Kelvin, errrugg geel dance
Best wel interessant: Vrijdagavond kreeg ik een meel uit China dat het setje verstuurd zou worden via DHL. En op hunnie d’r website ‘live’ naar m’n huis kunnen volgen dit weekend. Van Peking via Hong Kong naar Leipzig naar Amsterdam naar Wimb’s huis banana
Wim,
Disciplus Simplex
10 van de 13
