10 van de 25
PE op zoek naar een CX Break
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 06 december 2009 01:33 PM
  [ # 136 ]
Is er hier iemand die ervaring heeft met importeren uit Zwitserland? Maakt het verschil dat het buiten de EU is?
baroen
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 06 december 2009 02:38 PM
  [ # 137 ]
Nee, maakt geen verschil. Zwitserse auto’s worden ook toegelaten. Daar is een afspraak over gemaakt. Althans zo was het in 2007 nog. Verder is dit geen TRI hoewel verkoper dat beweert. Er staat achterop dan ook 25IE. Het lijkt trouwens een familiale. Als je de foto met de achterkant bekijkt lijkt het alsof ik 3 stoelen zie en daarachter een bank? Verkoper heeft het weer wel over 5 zitplaatsen. Rechtsachter wijkt op de foto af van de rest. De strip mist inderdaad en de kleur “lijkt” op de foto anders.
Een kat verwacht ik niet maar wel het beruchte EGR systeem. Hoewel berucht, het is vaak defect en werking? Haha.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
Totaal aantal Berichten: 43693
Gepost: 06 december 2009 02:40 PM
  [ # 138 ]
Je moet wél extra dokken omdat CH geen lid van de EU is. Dat geld kun je later weer terugvorderen omdat de auto wél in de EU gebouwd is..
par eXeMple!
Gepost: 06 december 2009 08:47 PM
  [ # 139 ]
GoofdeWijze schreef:
Wat voor motor zit daar eigenlijk in?
Het zag er wel goed uit.
PS Ik weet niet hoe je dat grijze blok krijgt.
Dat krijg je door op de “Quote” knop te klikken bij een post.
De motor, iig benzine, maar welke dat weet ik niet.
Ik heb er wel om gevraagd maar nog geen antwoord gehad.
Wat moet je dan extra dokken? Keuringskosten of BPM? Ze is al BPM vrij.
Gepost: 06 december 2009 08:51 PM
  [ # 140 ]
Volgens carbase werd de Familiale benzine in 1984 alleen met de 2.0 motor geleverd. Dus dat zal wel, tenzij het bouwjaar 1983 en modeljaar 1984 is want dan kan het nog een 2400 zijn.
Gepost: 06 december 2009 08:52 PM
  [ # 141 ]
2400 is tot 08-1983 gemaakt, daarna 2500.
par eXeMple!
Gepost: 06 december 2009 08:55 PM
  [ # 142 ]
Volgens Dr Theo is de Familiale m.i.v. modeljaar ‘84 alleen als 2.0 benzine geleverd.
Gepost: 06 december 2009 08:56 PM
  [ # 143 ]
Geen BPM, wel invoerheffing en btw. CH is geen EU land maar een EVA-land, en dus moet je dokken. Voor mijn sm was dat in 2003 dik 880 euro.
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 07 december 2009 10:47 AM
  [ # 144 ]
En die zwitser heeft blijkbaar slechts 140.000 gelopen, er staat onderin dat de moter 80.000 weniger heeft gelaufen.. PE, wat doe je hier nog! smile
Gepost: 07 december 2009 10:48 AM
  [ # 145 ]
De motor is niet het enige slijtagedeel hoor…
bonetone
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 23-08-2005
- C3 1.4
Gepost: 07 december 2009 08:01 PM
  [ # 146 ]
Was deze serie 2 al langsgekomen?
Ziet er niet onaardig uit. Deuk in de deur RA, verder niks raars te zien.
Alleen niet duidelijk of er een 2 liter of 2,5 liter motor in zit.
Gepost: 07 december 2009 08:15 PM
  [ # 147 ]
par eXeMple!
Gepost: 07 december 2009 08:32 PM
  [ # 148 ]
‘t is geen diesel…
Gepost: 07 december 2009 08:34 PM
  [ # 149 ]
Oké, ik spreek geen woord Frans dus uit de tekst kan ik het niet halen Smile
Gepost: 07 december 2009 08:39 PM
  [ # 150 ]
De enige verwijzing die er bij staat is Essence, wat benzine betekent, verder heb ik geen idee in wat voor motorisaties de break in dat jaar werd geleverd…
10 van de 25
