In het bezit van mn 3e AX (1.1 I Volcane).. Inmiddels aardig wat aan vervangen, zo ook nog een topic gehad hier in maart dit jr. ivm vastgelopen remmen.. Eerder zijn ook distributieriem + toebehoren (was losgelopen zonder verder teveel schade), dynamo en accu vervangen, ik heb er dus al aardig wat centjes ingestopt.
Ben alleen bang dat het over en sluiten is met m’n Citroentje..vandaag is mijn koppelingsplaat naar z’n gallemiezen gegaan (? ik kon niet meer schakelen en had het idee dat ie in zn 5e versn. bleef staan, pook kun je alle kanten op zwiepen en is duidelijk gebroken) en daarna een vieze lucht en klein beetje rook onder motorkap vandaan, waaruit ikzelf (blonde leek van het vrouwelijk geslacht) vermoed dat ook mijn versnellingsbak in de soep is gedraaid???
Is dit nog enigszins te redden? Of meer, is het te betalen dit te laten vervangen/repareren? (door een doe het zelver..)
Baal als een stekker, ik rijd veel in m’n AXje + dat ik er veel aan heb laten doen en dus weet wat ‘er in zit’ verder aan nieuw materiaal en heb nu dus ff geen idee wat ik hier mee moet. Thank god ‘m nog van de snelweg kunnen karren, hij staat bij mij in de woonplaats (helaas niet voor de deur).
Voor ik er naar ga laten kijken, zou ik hier graag alvast wat tips krijgen; wat het ong. gaat kosten, of ’ ie uberhaupt nog te redden is, of ie nog gesleept kan worden..??
Zucht…
Lijn
Totaal aantal Berichten: 43941
Hetgeen jij nu beschrijft lijkt in ieder geval op een losse/gebroken/versleten schakelstang, niet op een gare versnellingsbak.
Wat betreft de lucht: het kan zijn dat je de koppeling ruikt ja. Maar eerst maar eens kijken wat er met de schakelstangen aan de hand is lijkt me. In welke regio zit je?
Snelle reactie, thnx (en geeft beetje moed)!
Ik woon in Zuid-Holland, Spijkenisse om precies te zijn..
Misschien is er een forum-lid in jouw buurt die eens wil gaan kijken??
Dat zou fijn zijn. Wachten op reacties of kan ik zelf forumleden zoeken in de buurt??
Blij dat ik niet ergens in the middle of nowhere stil ben komen te staan en t was niet tof op de snelweg te zitten met een pook die alle kanten opzwiept en wetende dat het ophield zodra ik stil kwam te staan.. Heb ‘m toch nog in z’n (vermoedelijk) 5e versnelling rollend gekregen (met veel moeite en ’ feeling’), maar dit vond ie niet leuk en daarna ook de stank en rook.. Heb ik daarmee (veel) meer schade aangericht?
Zou t AXje nog hebben kunnen rollen als de versnellingsbak ook kapot is of rijdt ie dan helemaal niet meer??
Totaal aantal Berichten: 15916
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Als je in zijn vijf bent weggereden stinkt je koppeling door het slippen van de plaat. Hoeft niet erg te zijn, kan wel. Eerst maar eens uitzoeken waarom hij niet meer wilde schakelen. Je versnellingsbak zelf lijkt me niet kapot.
Okay. Sowieso ga ik vanavond of morgen ff iemand charteren die zsm mee kan om te checken wat er precies loos is.. Zodra ik meer weet laat ik dat hier op t forum ook even weten.
Is hij nog te slepen (als ik m niet meer in zn vrij kan zetten).. of moet ik een ambulance gaan regelen?
Alvast bedankt tot zover!
slepen kan gewoon hoor ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Mits de koppeling nog ontkoppelt natuurlijk…
Met dank aan een forumlid hier, de AX gister naar huis gesleept, super!
‘Ze’ staat in ieder geval weer op d’r eigen parkeerplekje!
Later heeft iemand anders geconstateerd dat (idd) de versnellingsstang los hangt en er het e.e.a. mist wat ik verloren ben (aan rubbers e.d.?)
Hiervoor even bellen naar de citröëndealer, Brezan had het niet.
Met tairips de boel even profisorisch in elkaar gehangen en even in 1 en achteruit gereden, lijkt allemaal in orde verder.
Morgen weer verder (bellen), hoop snel weer te kunnen karren!
Onderdelen niet meer verkrijgbaar…
Iemand enig idee waar ik versnellingspookstangetjes kan vinden ??
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 27-07-2009
- Berlingo 1.9D MultiSpace
- Saxo 1.5 D
- Saxo 1.5D
- Xsara Picasso 2.0 16V
Ai, dat is minder.
Ik kan eens informeren bij de lokale Citroen sloop in het volgende dorp hier.
Weet je al wat er precies onderuit gevallen is?
Groetjes,
Walter
Voor zover ik nu begrijp zijn we op zoek naar 3 stangetjes (en bijbehorende rubbertjes). Heb zojuist ook topic geplaats bij AXclub, wieweet vind ik snel wat!
Morgen ga ik eventueel wat sloperijen bellen..
I’ll keep you posted en thnx als je ook even rond wil vragen!
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Zoals ik je ook al geantwoord heb op het forum van de AXClub; die schakelstangetjes vind je op elke sloop en zijn voor alle TU-uitgevoerde auto’s eigenlijk hetzelfde.
Dus:
o.a. Citroën AX, Visa, ZX, BX, SaXo, Xsara en C2 (uiteraard mits 1.1 of 1.4; groter is meestal een ander blok) &
i.i.g. Peugeot 205, 106, 309 (306?) ook 1.1 of 1.4
Dat vergroot je zoek- en vindkans wat meer… ![]()
‘Spirit of avant-garde’
@ Pascal: Bedankt voor alle info! Ik dacht dat het om stangetjes specifiek voor de AX ging.
Maarrr.. ik heb ze vandaag gevonden, zijn einde vd week hier en na het weekend gaan we verder met de AX..
Staat zieligjes stil te staan in de kou, vindt ie maar niks! (en ik ook niet)!
Fotootje volgt nog steeds, maar gezien het weer valt het zwart zo weg tegen het wit van het ijs ![]()
Groetjes,
Lijn
