Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Ik wil de leidingbundel die van linksvoor naar linksachter loopt vervangen. Weet iemand uit het hoofd welke lengtes de leidingen hebben en hoeveel het er precies zijn? M.i. zijn het er drie, 1x vering, 1x retour, 1x remmen
De leidingbundel (4 leidingen) per leiding ongeveer 210 cm.(uit mijn blote hoofd…)
Ai, dat was foute info:
Correctie: na meting 285 cm grofweg, en als je per leiding de bochten op de einden nauwkeurig meet kan er ongeveer 20 cm bijkomen, totaal per leiding dus maximaal 305 cm.
Bij een niet-ID moet de 4e leiding van de achterremmen naar het remcommando lopen.
Totaal aantal Berichten: 25905
bij chyparse op de juiste lengte te koop.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
mauritsvanveen schreef:Ik wil de leidingbundel die van linksvoor naar linksachter loopt vervangen. Weet iemand uit het hoofd welke lengtes de leidingen hebben en hoeveel het er precies zijn? M.i. zijn het er drie, 1x vering, 1x retour, 1x remmen
2x remmen…
