Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Wie kan mij duidelijk uitleggen waar ik de ruitensproeierpomp cq. motor vindt? Ik heb een Xsara 1.6i uit 1998.
Bouwt weinig druk op met sproeien. Heb al groene zeep toegevoegd, slangen met compressor doorgespoten maar niets helpt…
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
zit rechtsvoor in je bumper, als je het schot bij je rechter voorwiel loshaald zie je de boel zo zitten.
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik heb het zelfde probleem, na een tijdje komt komen er pas een paar druppels uit de sproeiers, vind t nu wel vervelend worden dus ga er dit weekend ook eens naar kijken. Als je wat gevonden hebt hoor ik het ook graag, ben wel benieuwd.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
- 2CV 4 Special
d-super schreef:zit rechtsvoor in je bumper, als je het schot bij je rechter voorwiel loshaald zie je de boel zo zitten.
Bedankt voor je post. Maar… hoe haal ik schot los?
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
Met beleid eraan trekken dacht ik…
- Xsara 1.6i Coupe
Edit René...quote gewist..quote op het laatste bericht is onzin
Dat dus ZEKER NIET doen!!! bij een ph 1 zit deze nog vast met een schroef, aan de onderkant op het uiterstepuntje van je bumper, je zult dus even op de grond moeten gaan liggen om deze te zien. en het is ook nog een torq schroef ook nog.
als je het niet kan vinden kan ik wel wat foto`s maken, ga morgen waarschijnlijk de hele voorbumper even demonteren op de xenon in de mistlampen te maken. Ik ga dan ook kijken voor de ruitensproeier.
- 2CV 4 Special
j-wvb schreef:Edit René...quote gewist..quote op het laatste bericht is onzin
Check. Zal eens kijken of ik hem kan vinden morgen. Torq bitje bij de hand, dus dat mag het probleem niet zijn. Succes morgen met je voorbumper!!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
- Xsara 1.6i Coupe
Bij mij is het gelukt. De slangen net na het pompje los gehaald en toen de sproeiers gebruikt, kwam helemaal niks uit, betekende dus dat de pomp kapot was, direct een nieuwe gehaald bij de dealer en probleem op gelost. ideaal!!! Xenon zit er ook in, ziet wel strak uit in de mistlampen.
- 2CV 4 Special
Van de week een nieuw pompje gehaald bij een lokale citroen garage… en vandaag dan maar even aan het klusje begonnen in de garage van mijn ouders. Alles verliep voorspoedig tot ik defecte pompje in mijn handen had, de nieuwe komt niet overeen en past dus niet!
The story continues… vrijdag pompje omruilen en met de oude erbij moet ik nu toch wel de goede krijgen. Jammer dat ze bij de garage zeiden dat ie echt paste en dat deze voor de types voor 2000 is…
Ben iig blij als ie het weer naar behoren doet!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
- 2CV 4 Special
En het juiste pompje zit erin! Ik had geen zin meer om het wiel er van af te halen, dus alleen de torx schroeven losgehaald… slangetjes en stekker eruit, aangesloten en daarna terug in het reservoir geduwd… en hij sproeit als een gek.
Nu nog de bedrading van de achterklep in orde gaan maken, morgen als het droog is…
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
