Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Hee Jim,
Mooi mooi mooi, ik kan niet anders zeggen.
En de oplossing van het derde remlicht vind ik helemaal top.
Nu weet ik hoe ik het voor mijn XM ga doen ![]()
En als een geminimeet gaat worden ben ik er graag bij.
Totaal aantal Berichten: 3914
Laurensvzb schreef:Werkt je olie temperatuur metertje trouwens, want ik zie bij water 85 staan en bij de olie is ´t nog te koud om weer te geven?
heel scherp gezien !
van de ene op de andere dag, nog maar net !
ik gok op de sensor of stekker daar op. waar zit ie ook al weer op ‘t blok ?
maar eens in ‘t vooronder duiken…...
Mark Nijenhuis schreef:Hee Jim,
Mooi mooi mooi, ik kan niet anders zeggen.En de oplossing van het derde remlicht vind ik helemaal top.
remlicht:
triplex plankje
remlicht unit ligt er op.
met 3M loodbitumen (anti-dreun mat) een dakje/afdekking gemaakt over de dit geheel. de plaklaag vd anti-dreunmat thv het remlicht niet er af gehaald, thv het triplex wel. dat spul kan je mooi vormen (als het niet koud is). dan zit de lichtunit in een passende behuizing. daaroverheen stoffering geplakt. dan heb je mooie glooiende vormen. 2 schroefjes van boven om de lichtunit in mijn huisje te laten zitten. 2 zwarte afdekdopjes.
vanaf de kofferruimte 2 lange schroeven naar boven om mijn huisje op zijn plek te laten zitten. die kan je dus zo los halen, om eventueel een lampje te vervangen.
(mijn GPS muis zit ook in dit 3e remlicht verstopt.)
mijn hoedenplank heb ik ook zo bekleed - anti-dreunmat, met stoffering er over heen gelijmd.
de hoedenplank, MDF speaker opbouw en 3e remlicht allen met dezelfde stoffering, dan lijkt het optisch een beetje 1 geheel.
de stoffering is speciale speaker stoffering - “akoestisch transparant” - die zit immers ook over de speakers in MDF opbouw.
zie meerdere fotos in de foto stream.
het betere/leukere hobby-werk. en nog functioneel ook ![]()
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
@Mark, een CX heeft een vaste hoedenplank en een XM heeft een losse. Als je een keer grote spullen gaat meenemen en de hoedenplank eruit moet, heb je geen 3e remlicht. Tenzij je nooit de hoedenplank eruit haalt dan kan het wel
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Net even een derde remlicht gescoord.
En JP, die past precies op het stukkie hoedenplank wat met de klep mee omhooggaat ![]()
Eens kijken hoe we dat mooi erin krijgen.
- DS 3 Racing 207pk
Slim bedacht
, ik heb mijn 3e remlicht op de traditionele manier bovenaan de achterruit gemonteerd.
Wat ook een mooie oplossing is, om de 3e remlicht achter het rookpaneel tussen de achteruitrijlichten te monteren.
, maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 43510
Heren: dit is een topic over een CX. Niet over een XM. Graag ON-TOPIC reageren. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
wat zit er voor dingetje op je rechterachterscherm? Lijkt wel een slotje? Startonderbreker? ![]()
Dat lijkt me van een antenne geweest te zijn?
bx-cannes schreef:wat zit er voor dingetje op je rechterachterscherm? Lijkt wel een slotje? Startonderbreker?
heel opmerkelijk !
die is er nu dus af !! was idd een voet voor een antenne (ws 27mc of zo).
hij was nieuw voor een bedrijf geleverd. die heeft hem een paar jaar gebruikt voor minder dan 100 dkm. toen rustig naar de 146dkm.
voor dat bedrijf was die installatie er in gezet. ik had in de middenconsole dus wat gaatjes - alle maal vervangen door delen zonder.
omdat er dus rondom wat dingetjes waren, alles strak en helemaal laten spuiten !
zo, die zitten er op: Michelin Primacy Alpine PA 3 in 205/65R15 94H op Alfa 156 stalen velgen in 6,5J (41,5 ET). Die Alfa velgen zijn er ook in 6J, maar dat zal niks uit moeten maken.
deze week eens wat km’s asfalt proberen !
mijn TRX-en voor hebben wat minder profiel na 35 dkm, dus deze maar eens proberen in de winter.
alleen nu oppassen voor de maximum snelheid op de weg, hahahahaha !
ik kreeg zowaar een stickertje op mijn voorruit.
o ja, nog even die olie temp sensor vinden / controleren…. de display heeft geen input. waar zit ook al weer ?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
erg netjes! nog een foto van de kofferruimte?
ik ben ook wel in voor een Ten Oosten minimeet!
Mooi project heur!
Totaal aantal Berichten: 15787
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik ga morgenavond even kijken voor een setje van die velgen voor op mijn GTi. De aangeboden velgen zijn met banden in 185 65 15, dat past ook beter bij de nu gemonteerde maat (195 720 14) en ik kan dan gewoon de sneeuwkettingen van mijn bertje gebruiken, omdat daar dezelfde bandenmaat op ligt. Het zal hier wel om 6J velgen gaan (moet ik even bekijken), gezien de smallere bandenmaat. Dit is het standaard stalen wiel voor een alfa 156 met een wat kleinere motor. De ET is dan wel maar 37,5, maar ik verwacht daarmee niet direct problemen in combinatie met deze bandenmaat.
