Kleppen maken geluid
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 03 april 2009 12:53 AM
Ik heb vorige week mn kleppen gesteld en naar aanleiding van info hier op het forum heb ik ze gesteld op 0,20/0,25 omdat ik op LPG rijd.
Voorheen stelde ik ze op 0,15/0,20. Ik heb ze ook wat ruimer willen zetten omdat ze (weliswaar na 15000km) wel erg krap stonden.
Nu hoor ik de kleppen bij koude motor echter duidelijk. Bij goed warme motor is het nagenoeg weg.
Wat is wijsheid, ze opnieuw stellen op 0,15/0,20 Confused  of kan dit tikken geen kwaad?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 03 april 2009 01:50 AM
Het kan geen kwaad. Je kunt weer opnieuw stellen op 0,15/0,20 maar dan moet je wel vaak controleren, bv elke 5000 km. Ik doe dit bij mijn CX omdat die toch lekkerder rijdt op strakkere klepspeling…
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 03 april 2009 01:53 AM
0,20 en 0,25 stellen omdat je op gas rijd is onzin. Ik heb dat in 10 jaar nooit gedaan. Gewoon 0,15 en 0,20 stellen en netjes iedere 10.000 km opnieuw.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 03 april 2009 11:20 AM
kleppen stellen
Heb je ze gesteld bij koude motor, dus na een nachtje slapen?
Als je dan bij de inlaat stelt op 0,15 en er net, heel strak, een 0,20 door kan halen, en bij de uitlaat 0,20 (en 0,25 heel strak), dan is het wel goed..
Als je dan de kleppen iets hoort tikken kan dat geen kwaad…
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 03 april 2009 11:45 AM
Ik heb er inderdaad een nacht je over geslapen Wink
buiten temp was een graad of 10. 0,20/0,25 er makkelijk doorheen.
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 03 april 2009 11:54 AM
Ik doe ze ook zoals repelsteeltje met motor die net heeft gelopen. Volgens mij moet je volgens het WPH stellen bij warme motor.
Een tikkende klep staat in ieder geval niet te strak!
Gepost: 03 april 2009 12:06 PM
Het WPH geeft aan dat je de kleppen van een carbu-motor zowel koud als warm mag stellen, waarbij dient te worden aangetekend dat koud betekend: minimaal 5 uur niet gedraaid, en warm betekend bedrijfstemperatuur (90 graden). Injecties mag je NIET warm stellen, ivm natrium gevulde kleppen. ( zie notitie in het WPH). De methode van stellen zoals Repelsteeltje aangeeft is de juiste. inlaat stellen zodat 0,15 er fijn door heen gaat en 0,20 er nog maar net ( dus strak!) door heen gaat. Je hebt dan feitelijk een klepspeling van 0,17, wat perfect is omdat je de kleppen dan nog niet gaat horen. Voor uitlaat geldt dit ook: stellen op 0,20 en zorgen dat 0,25 er nog maar net ( dus wederom strak!) door heen gaat.
Ik heb hier spelingen genoemd bij KOUDE motor.
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 04 april 2009 12:30 PM
Is er iemand die in de buurt van Heiloo woont en mij wil leren hoe je kleppen stelt?
salut
fluidphreak
Gepost: 04 april 2009 02:52 PM
Kom de eerste zaterdag van de maand naar de sleuteldag Kudelstaart (ja dat is o.a. vandaag) en dan is er zeker iemand die je wilt helpen.
J.Werges
Gepost: 04 april 2009 03:49 PM
Dat wil ik wel, maar dan lijkt het mij handig als ik met iemand afspreek. Ik was daar vorige maand voor het eerst en mij viel op dat iedereen, en dat is natuurlijk begrijpelijk, bezig is om zijn eigen klus te klaren. Een afspraak met iemand lijkt mij dan beter, omdat je dan rekening houd met de tijd die er voor nodig is.
Ik begrijp uit voorgaande berichten dat de auto dus gewoon warm mag zijn. ik ging er van uit dat dat niet het geval was.
Jeroen
salut
J.Werges
Gepost: 13 december 2009 12:13 PM
Gisteren mijn auto op steunen gezet en kleppendeksel verwijderd, dus nu staat de boel klaar om de kleppen te stellen. Gisteren al gemeten dat de speling te ruim is geworden. Nu is mijn vraag: als je de bout los draait om de stelschroef te draaien, welke kant op moet je deze schroef draaien wil dat een kleinere afstand op leveren? Ik neem aan dat het draaien slechts een zeer kleine slag is.
Groeten,
Jeroen
salut
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 december 2009 12:21 PM
Groeten,
Jeroen
Gaat om een fractie van een slag, bv 1/8 of 1/4. Rechts om is minder speling. Let op, bij het weer vastzetten van de moer verloopt de speling, dus pas weer meten na het vastzetten van de moer. Ook moet je het geode gevoel van de voelermaat hebben. Als hj er met voelbare weerstand, maar zonder dat je kracht moet zetten door heen gaat, dan is de speling goed.
En hou het stel schema aan zoals in het handboek staat:
Open UITlaat     stellen INlaat       stellen UITlaat
  1                             3                     4
  3                             4                     2
  4                             2                     1
  2                             1                     3
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
J.Werges
Gepost: 13 december 2009 12:49 PM
Oke, dank je wel voor je snelle reactie. very good
Ga vanmiddag proberen ze goed af te stellen.
salut
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 13 december 2009 01:55 PM
even ter info. Klepspeling wordt door slijtage te klein, niet te groot.
De klepschotel slijt in in de kop(klepzitting) Daardoor wordt de afstand tussen klepsteel en tuimelaar, daar waar je de klepspeling meet dus kleiner.
Je moet de kleppen stellen om er zeker van te zijn dat de speling groot genoeg blijft. wordt de speling te klein verkort dat de tijd dat de klep gesloten wordt. Dat betekent dat de uitlaatklep minder tijd krijgt om warmte af te geven aan de kop met het risico dat hij verbrandt.
voor de inlaatklep betekend het een langere openingstijd = meer benzineverbruik, minder tijd om compressie op te bouwen = vermogen verlies
dus beter iets teveel speling dan te weinig.
overigens tikken mijn kleppen nu 5000 km verder beduidend minder dan aangegeven aan het begin van dit topic.
Egbert
Gepost: 13 december 2009 07:05 PM
Hier is een nuancering nodig.
Er zijn 2 processen, de ene maakt speling kleiner en de andere groter.
1)Inderdaad het inslaan van de kleppen en zittingen verkleint de klepspeling.
2)Maar de gewone slijtage van nokkenas, klepstoters, stoterstangen, tuimelaars vergroot de klepspeling
Bij gas overheerst meestal 1). Bij oude gelode benzine overheerste 2).
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 14 december 2009 12:06 AM
Open UITlaat     stellen uitlaat       stellen inlaat
  1               3                 4
  3               4                 2
  4               2                 1
  2               1                 3
Kleine correctie: In het boek staat als kolom 1: Uitlaat open
