Een beetje Citroen specialist heeft nog wel wat liggen. Ik heb er onlangs nog een op de kop getikt bij Citroen Parkstad. Tweedehandsje maar goedkoop en nog in goede staat. Zeker als er korte bochten in zitten is dat altijd nog beter dan slag van de rol. Die gaat knikken en op de op die plaatsen scheuren.
Als iemand een tip heeft voor een goede citroen specialist in overijssel, dan hoor ik het graag!
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Pasman in Gramsbergen misschien?
Totaal aantal Berichten: 6242
Nee joh. Dat is een eendenspecialist.
Leute,
Dank voor alle tips, maar vooralsnog heeft niemand me kunnen helpen.
Ik heb wel het bestelnummer van de slang achterhaald. Als iemand hier deze slang heeft liggen, hoor ik het graag!
Het bestelnummer van de slang is: 96103041
Thanks,
Robbes
ex: BX Chic
Pasman kan allerlei onderdelen regelen. Ze hebben niet alleen eenden maar ook hydro geveerde citroens.
Kalm an en rapn beetje!
dank voor de tip. Ik heb net contact gehad met Pasman. Hij gaat het voor me checken!!!
ex: BX Chic
Ik hoop dat je een originele goede slang kan vinden. Heb hetzelfde probleem gehad (bij een BX14i) slangen worden als spons in de buurt van het blok of andere olie zweet/lekkage punten.
Mocht een originele nu niet lukken ik heb bij de automaterialen zaak een standaard (ik dacht brommer) slang gehaald waar al één 90-graden bocht voorgegoten op zat met nog een meter recht er aan vast. Het één en ander omgelegd en op elkaar aangesloten met een koppel stukje (dus deel van de oude slang die nog goed was hergebruikt). Werkt nog steeds, was slang van thermostaathuis naar kachelradiator.
Groet Michel
