aanjager kachel werkt niet meer van mijn saxo
die
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 27-09-2009
Gepost: 15 december 2009 06:56 PM
Mijn blower van de kachel doet het niet meer in geen enkele stand. is spontaan gebeurt.
Zekering gecontroleerd is goed maar voor de zekerheid vervangen helaas zonder resultaat.
Gemeten op de zekering en daar 12 volt. Gemeten bij de blower schakelaar en daar meet ik o volt, op beide draden ( rood en grijs)
Waar zou ik nog meer kunnen kijken of meten?
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 15 december 2009 08:38 PM
Hoe heb je gemeten over de zekering ?  Als ik me niet vergis is dit F3
Over de zekering moet dit 0 Volt zijn = geleider. Als je hier 12 V over meet is deze stuk
Bij de klemmen + en - van de blower moet je 12V of hoger meten.
Haal je interieur filter of iets dat er op moet trekken er eens uit en draai eens aan het plastiek van de blower (blower elektrisch af) deze zou vlot moeten draaien.
Zet daarna de blower elektrisch aan (motor aan) stand op 2 of 3 en zie dat de motor mooi draait.
die
Gepost: 15 december 2009 10:06 PM
Ik heb gemeten met de zekering eruit.
Zal bij de fan zelf gaan kijken zoals je zegt in je bericht en kijken wat deze doet….
mech
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 10-07-2009
Gepost: 16 december 2009 08:50 PM
contact slot ???
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 17 december 2009 12:19 AM
contactslot…inderdaad.
maar interieurfilter???????
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 17 december 2009 12:26 AM
Takjes in de blower ?
Tís mij gebeurt, weet niet meer of er zekeringen of zo sneuvelden…..
die
Gepost: 18 december 2009 01:20 PM
Ik heb de blower losgehaald en merkte dat deze erg stroef draaide.
Deze maar uit elkaar gehaald, schoongemaakt, lagers gesmeerd en kooborstels voor de zekerheid verwisseld. Nu werkt deze weer als nieuw.
Alle bedankt voor de Suggesties, heeft geholpen.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 18 december 2009 06:10 PM
Leuk om te horen.
wsh waren de lagers gesmeerd met vet dat hard is geworden door de buitentemperatuur.
koolborstels verslijten meestal gelijktijdig met de lagers.
