koel probleem
jacky
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 04-09-2005
Gepost: 04 september 2005 05:59 PM
Hallo
ik heb een AX met koel problemen, als ik een stuk over de snelweg ofzo rij of een lang stuk 80 km/h rijdt begint het temp. lampje te branden ondanks de koelvin constant draait.
Het gene wat ik heb gedaan:
- Thermostaat eruit
- alle slangen worden warm
- ontlucht ( tenminste bij 1 nippel die ik kon vinden boven de motorsteun, of zijn er meer???)
wat zou dit kunnen zijn??
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 september 2005 12:13 AM
Op het thermostaathuis zit er nog eentje, dat is een inbusbout.
Op de radiator zelf zit er ook eentje.
Ik neem aan dat je het koelvloeistofpeil al heb gecontroleerd?
Zit de radiator niet verstopt??
jacky
Gepost: 05 september 2005 09:52 PM
ik denk niet dat de radiateur verstopt zit want alle slangen en de radiatuer enzo word wel warm dus het lijkt me dat alles wel wat door circuleert.
jacky
Gepost: 05 september 2005 09:53 PM
en die inbus bout daar loopt een dunne radiateur slang heen maar hoort in die bout een gat te zitten of moet die dicht zijn???
Kakelbont
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 04-01-2005
Gepost: 05 september 2005 11:55 PM
Er zit ook een nippel op de kachelslangen. Deze zit helemaal tegen het schutbord.
Is je koppakking niet lek? (veel druk en of bubbels in het koelsysteem of erg witte rook.)
Je radiator kan ook nog verstopt zijn. Deze willen nog wel eens dichtslippen. Andere radiator van de sloop is een simpele reparatie. Het proberen waar dus.
jacky
Gepost: 06 september 2005 01:38 AM
ja ik kan een radiateur proberen maar ik moet ook weten waar die dunne slang van de radiateur naar toe moet?? kan iemand me een foto mailen ofzo waar ik kan zien welke slang waar heen gaat??? maar de kop is niet lek want hij verliest geen vloeistof!!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 september 2005 01:52 AM
Je kan heel goed een lekke kop hebben zonder koelvloeistof lekkage.
Heb je de cylinderkop linksvoor (als je ervoor staat) op het hoekje al gecontroleerd, is het daar nat van de olie?
Wat voor een kleur heeft de koelvloeistof? modderkleurig? zo ja, dan heb je een lekke kop.
Zie ook http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=164180
jacky
Gepost: 30 september 2005 09:08 PM
de kop is niet lekt de druk valt niet weg tijdens afpersen ofzo..
Kakelbont
Gepost: 06 oktober 2005 12:22 AM
waterpomp niet goed meer misschien?
