10 van de 11
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 Volgende >
motor zit vast
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2009 01:54 PM
  [ # 136 ]
Kunnen rekbouten zijn of niet. als het rekbouten zijn is de rek er na 1 keer uit. Het aanhaal moment is ingesteld op de nieuwe rekbouten. voor gebruikte gaat dat dus niet meer op !!
xm-green
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 30-10-2009
- XM 2.0i 16v
Gepost: 16 december 2009 01:56 PM
  [ # 137 ]
ja en als de rek eruit is wat kan er gebeuren als je ze toch gebruikt, knappen ze af bij de montage??
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2009 02:00 PM
  [ # 138 ]
Dan zet je de cilinderkop dus vast met uitgerekte bouten met het aanhaal moment uit het WPH-boek. Zodra je motor warm wordt kunnen de bouten nu niet meer uitzetten met als gevolg dat ze kunnen knappen. Op de vorige pagina heb ik nu fff een plaatje bijgevoegd van het pakking setje.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 16 december 2009 03:01 PM
  [ # 139 ]
Die kans is zeker aanwezig, plus dat je ze nooit meer op het goede moment krijgt.
Ouwe mopperkont
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 16 december 2009 03:20 PM
  [ # 140 ]
oke dan moet ik ze omwisselen, de nieuwe bouten had ik al maar er zit een uitwendig torx aansluiting op en daar had ik niet het passende gereedschap voor en s`avonds om 20uur zijn de meeste winkels wel dicht.
het blok heb ik afgetapt van de koelvloeistof en is het mogelijk om het via het thermostaathuis weer te vullen als je ff de thermostaat verwijderd
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2009 03:34 PM
  [ # 141 ]
Waarom via thermosstaathuis vullen ??? Zo uit m’n hoofd ligt het expansievat/vulvat hoger dus kun je nooit het volledige systeem vullen via het thermosstaathuis.
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 16 december 2009 03:39 PM
  [ # 142 ]
het expansievat heeft de slang naar de radiateur en dan naar het thermostaathuis, zolang de motor niet warm is gaat de thermostaat niet open pas bij 70/80 graden in die tussen tijd zit er geen koelvloeistof in het blok en iets zegt me dat dat weer schade kan opleveren dus vandaar dat ik op die manier het blok vast wil voorzien van kvk
Matthijs309
Gepost: 16 december 2009 03:56 PM
  [ # 143 ]
Ik denk dat je niet goed kijkt. Je blok vult zich echt wel via de afvoer van je radiator. Het stroomt van en naar je radiator richting je blok, en alleen 1 doorgang is maar geblokkeerd door je thermostaat
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 16 december 2009 03:57 PM
  [ # 144 ]
Alsj e trouwens nu je motor gaat gebruiken met 2e hands rekbouten kan je volgende maand weer je koppaking doen.
Tis dat je er nu handigheid in krijgt, maar dat is misschien wat overdreven?
Ouwe mopperkont
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 16 december 2009 04:20 PM
  [ # 145 ]
oke ga ik naar kijken en eerst de bouten wisselen want heb geen zin in een maandelijks ritueel van de koppakking
was meer uit nood dat ik de oude gebruikt heb omdat ik de auto klaar wilde hebben maandag avond.
dinsdag middag ben ik geopereerd en mag de komende dagen niet zwaar tillen en auto rijden lukt ook niet echt.
dus zaterdag maar weer eerst op pad voor de juiste gereedschappen en pakking voor de uitlaat.
maar ik betijfel wel of de druk groot genoeg is om via het expansie vat het blok te vullen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2009 04:56 PM
  [ # 146 ]
Uiteraard bij het vullen, bij draaiende motor, wel ff de onluchtingspunten en verwarming openzetten.
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 16 december 2009 04:58 PM
  [ # 147 ]
In de thermostaat zit een kleine doorgang, dus als jij je reservoir volgooi wordt je blok grotendeels gevuld zonder dat er iets mis kan gaan.
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 16 december 2009 06:05 PM
  [ # 148 ]
ja dat klopt en heb ook ff gekeken naar de slang van het expansievat naar de motor en wat denk je bij dit blok zit er ook een extra. dus dat moet goed gaan komen. nu maar wachten op zaterdag, onderdelen halen en afmaken. zodat het weer lekker de weg op kan.
Matthijs309
Gepost: 16 december 2009 09:57 PM
  [ # 149 ]
Verwarming hoeft niet open, het stroomt daar sowieso doorheen. Je verwarming is geen kraan die open en dicht gaat. Wink
Ouwe mopperkont
wimb
Totaal aantal Berichten: 3278
Gepost: 16 december 2009 11:12 PM
  [ # 150 ]
Ik ken 2 methodes om het koelsysteem te vullen.
1) de Haynes-methode, die ik niet zo geweldig vind.
2) Volgens Olving. Alle ontluchtingsschroeven openen en langzaam vullen. Zodra er vloeistof zonder luchtbellen uit komt, de ontluchtingsschroef dichtdraaien. Dan starten en de motor 2 minuten ongeveer 2000 toeren laten draaien. Uitzetten en tank tot aan de dop vullen. Dop er op, starten en minstens 1x de ventilator laten aanslaan. Motor uit, laten afkoelen en afvullen tot peilstreep.
Wim,
Disciplus Simplex
10 van de 11
