Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Vandaag de wagen moeten gebruiken en voor wegrijden handrem met handle ontkoppeld.Bij aankomst bestemming werkt de handrem niet,dwz voel geen druk op pedaal en ook geen remvertragende werking op voorwielen?
Is de kabel door de vorst/vocht vast,of is (beide) kabels gebroken?
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Als je bij intrappen geen tegendruk voelt, zou ik denken aan een gebroken kabel. Als de binnenkabels vastgevroren zouden zitten, zou je met blokkerende voorremmen hebben gereden ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
ik denek dat je het idd in de kabels moet zoeken qua breuk ofzo.
Die paar graden die we nu gehad hebben is echt niet opeens de oorzaak van allerlei problemen lijkt mij.
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Nou na alle regen van de afgelopen maand en dan nu wat vorst kun je best vastgevroren kabels hebben, maar dat betekent dan in dit geval inderdaad wel dat je ook met aangetrokken handrem gereden moet hebben. Dat ze tijdens het rijden vastvriezen kan bijna niet namelijk, daarvoor genereert de auto zelf wat teveel warmte.
kabels die blijven zitten door “vorst” betekent misschien in de eerste 2-3 km met anagetrokken remmen rijden. Daarna lost de boel echt wel ivm idd die motor temp.
maar laten we ff realistis blijven… vastgevroren ??
Inderdaad, vastgevroren? In Siberië misschien. Ik hou het op een domme kabelbreuk. En dat kan komen door water in de binnenmantel waardoor het is gaan roesten.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Regino? Alvorens je geld gaat uitgeven aan een dealert bezoek, check eerst even of de kabels nog wel aan het schutboard vast zitten, deze willen nog wel eens uit de houder schieten en halen zo de druk van de kabel af en dan lijkt het net of deze gebroken is.
Das idd een goeie tip. Ik denk dat ik mijn kratje bier daarop zet.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
gompy58 schreef:Das idd een goeie tip. Ik denk dat ik mijn kratje bier daarop zet.
Zonde van het bier….en de kabel kan daardoor doorzakken of breken,en bovendien is de ruimte daar erg krap lijkt me?
Ik ga morgen wel ff kijken of die kabel(s) nog op hun plaats zitten.Bedankt voor de tip!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
eXpelliarMus schreef:Regino? Alvorens je geld gaat uitgeven aan een dealert bezoek, check eerst even of de kabels nog wel aan het schutboard vast zitten, ...
als dit het niet is, kunnen ze ook achter het hitteschild van je katalysator losgeschoten zijn. Daar zit een mechanische overbrenging van je voetpedaal naar de twee remkabels die makkelijk los kan schieten, met name wanneer alles een beetje slap is afgesteld.
Dit is geen relaxed klusje om op straat te doen omdat het hitteschild meestal niet makkelijk los gaat. Op een brug is het zo gedaan…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
misschien wist je het al, maar beter gebruik je de handrem bij lage temperaturen niet.
Ikzelf gebruik hem slechts bij stilstand op hellingen tijdens een rit, parkeren doe ik altijd in de 1e versnelling.
In het verleden heb ik bij een Peugeot 505 nogal eens de ellende mogen meemaken van een handrem die niet los wilde komen.Dat had een paar mooie roodgloeiende remchijven tot gevolg, hierbij maakte het overigens niet uit welk seizoen van het jaar het was, het gebeurde willekeurig.
Handrem op de voorwielen? Dat is toch zo weer warm?
Groetjes Erik!
Ree schreef:eXpelliarMus schreef:Regino? Alvorens je geld gaat uitgeven aan een dealert bezoek, check eerst even of de kabels nog wel aan het schutboard vast zitten, ...
Ree
Dat heb ik een keer gehad idd en daar denk ik in dit geval ook aan. Je kunt ze ook met een tie wrap daar vastzetten zodat ze er niet meer uit kunnen schieten.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
wimb schreef:Inderdaad, vastgevroren? In Siberië misschien. Ik hou het op een domme kabelbreuk. En dat kan komen door water in de binnenmantel waardoor het is gaan roesten.
Na controle op de brug bleek de L-voorrem binnenkabel vast te zitten door roest en lijkt het of deze is gebroken.Nu een nieuwe set gemonteerd en afgesteld:OK weer.Bedankt voor jullie meedenken.
(off-topic:toch word vaak geadviseerd om geen handrem te gebruiken met temperaturen onder nul?)
- Xsara Scootertje.
Goed dat het is opgelost.
Regino schreef:off-topic:toch word vaak geadviseerd om geen handrem te gebruiken met temperaturen onder nul?
Klopt, om vastvriezen te voorkomen. Gebruik anders je parkeerrem af en toe, bijvoorbeeld als je een snelle boodschap moet doen, als je voor een open brug staat te wachten of tijdens het tanken. Daardoor wordt-ie wel af en toe gebruikt en krijgt-ie geen kans om vast te roesten of vast te vriezen. Op deze manier heeft m’n pa bij geen enkele van de vier XM’s die hij heeft gehad de afgelopen tien jaar ooit last gehad van geknapte parkeerremkabels.
