Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Arjan Verkade schreef:...
Je 86er 22 TRS is vreemd. Een serie 2 heeft toch altijd 2 spiegels? Misschien is je deur is vervangen voor 1 zonder spiegel montage punt?
Auto was met zekerheid origineel,ik herinner me dat de CX op de afbeelding in het instuktie boekje ook maar 1 spiegel had.
Citroën geeft je vleugels.
Foto’s in instructieboekjes of op promotiematriaal staan er wel om bekend niet altijd geheel te kloppen.
Ik ben nog niet overtuigd dat een serie 2 ook met 1 spiegel geleverd is, maar sluit het ook niet uit.
Misschien verschilt het ook nog per land. Mijn idee heeft een NL serie 2 CX altijd 2 spiegels, een Franse denk ik ook.
In België misschien anders?
Totaal aantal Berichten: 6526
Ik heb vorig jaar een ritje gemaakt (samen met medeforummer Tinfoil) in een naar Nederland gehaalde Franse TRS uit ik meen 1986 of 1987, zonder VIP-interieur, die ook maar 1 buitenspiegel had. Dibert had dit wel vaker gezien. Dat schijnt voor de TRS en RE/RD voor de thuismarkt (Frankrijk dus) gebruikelijker te zijn geweest dan hier, zeker de eerste serie 2-jaren.
cx25gtit2 schreef:bij mijn serie 1 prestige heb ik een origineel en passend middenconsole bakje gevonden. zo redelijk nette en originele opstelling voor een nageplaatste nieuwe rechter spiegel.
Kan daar een fotootje van worden geplaatst. Da’s wel handig voor alle eventueel nog komende ‘naplaatsers’ onder ons.
Totaal aantal Berichten: 3914
Robin Visser schreef:cx25gtit2 schreef:bij mijn serie 1 prestige heb ik een origineel en passend middenconsole bakje gevonden. zo redelijk nette en originele opstelling voor een nageplaatste nieuwe rechter spiegel.
sommige hadden deze dus, dat onderste opberg vakje met een opstaande hoek, waar die joystick voor electrische bediening netjes in past, en de bekabeling netjes achter zit:
ene is een prestige c-matic. dus af fabriek zo geleverd (deze niet in Fr.)
de andere is uit de GTi Turbo serie 1 folder. zie je die joystick net zitten.
de 3e is dus een “naplaatser”, waarbij de joystick naast het stuur is gemonteerd - is daar een gaatje geboord. vaak werd dat ergens in de middenconsole gedaan. op die foto zie je dat meest voorkomende bakje zonder die opstaande linker hoek.
‘78 had daar de asbak. vanaf ‘79 zat daar dat opberg vakje.
ik heb een complete middenconsole gekocht alleen voor dat bakje. overdreven ? weet ik niet. maar ik had een NOS rechter buitenspiegel, compleet met joystick+bekabeling. dan wilde ik ook een nette plek voor die joystick en geen gaten in mijn console.
en, ik heb er 1 euro voor betaald op ebay. niemand bood mee. hahahahahaha.
wie weet andere modellen die daar zo’n opberg vakje hadden met joystick ??
dubbele post, sorry
Dank je voor deze heldere uitleg. Het heeft één nadeel. Je wordt er hebberig van. Want nu wil natuurlijk ook zo’n bakje met hoekje voor raamversteller. Kun je detailfoto’s plaatsen ? Dan is te zien hoe het na te maken. Ik denk namelijk, dat ik kan zoeken tot sint jutemis naar zo’n bakje. En ik deel je mening, dat het in de middenconsole niet mooi is.
Robin Visser schreef:Dank je voor deze heldere uitleg. Het heeft één nadeel. Je wordt er hebberig van. Want nu wil natuurlijk ook zo’n bakje met hoekje voor raamversteller. Kun je detailfoto’s plaatsen ? Dan is te zien hoe het na te maken. Ik denk namelijk, dat ik kan zoeken tot sint jutemis naar zo’n bakje. En ik deel je mening, dat het in de middenconsole niet mooi is.
En hier nog iemand met interesse in foto en wellicht in namaak actie als ze inderdaad moeilijk te krijgen zijn.
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
ach, die zullen vast wel her en der liggen (de dedicated CX-garages). beetje geluk op een grotere Citroen meeting / Citromobile of zo.
ik heb het geluk (?) dat ik een zwarte nodig had. andere kleuren wellicht minder voorkomend ? of bruin dan. detail foto volgt wel. moet dan even bij de Prestige zijn, maar er staat een Turbo 2 hinderlijk voor geparkeerd
(en voor het verzagen/aanpassen heb ik nog wel een zwart bakje over.)
ik weet dus niet of alleen de Prestiges en Turbo 1 die zo hadden. wie weet meer ? wellicht de Pallas uitvoering met rechter buitenspiegel ......
ik dacht dat ik wel rechter spiegels met gezien met bediening op de rechter deur…..
maar zijn er series 1 met zwarte rechter buitenspiegel met bediening in de middenconsole ?
Als de bediening op de deur zit, dan is dat een mechanisch verstelbare spiegel, die volgens mij als optie leverbaar was en ook ‘after market’.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
hmmmm interessant,
ik moet zelf nog steeds mijn rechter buitenspiegel vv voor het chrome electrisch type em ik heb er een liggen met een heel kort stuk kabel met schakelaar zodat de bediening eigelijk alleen op het deurpaneel kan zitten. Vind dit wel een beetje raar want je moet dan scheef in de auto zitten en net zolang gokken totdat het goed staat. Kan natuurlijk ook een franse oplossing zijn.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat er nog een stuk kabel in de auto zit waar het uit komt daar ik het zelf niet uitgebouwd heb.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Rechterspiegels zijn bij citroen een moeizaam verhaal geweest bij levering af fabriek.
Als de chrome rechterspiegel ‘af fabriek’ geleverd werden, kon het toch nog zo zijn dat deze bij de importeur geplaats werden. Gevolg de electrische bediening kon overal zitten, maar vooral niet in het bijzondere muntenbakje. In die periode van ik chefmonteur en leverde nieuwe en gebruikte Cx-en af.
Van de eenvoudige tot de allerduurste, je kwam vanalles tegen en meestal wat niet in de folder stond.
En als de klaant teleur gesteld was, kon je als garage spiegels wisselen om de klant tevreden te stellen.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Evan heeft een loper/sloper gekocht waarvan hij het volgende zegt:
Evan schreef:overigens zit er wel elektrische besturing van de beide (nu witte eerst chromen) spiegels in, waarvan de rechter vanaf de middenconsole bestuurd wordt.
De liefhebber kan dit vast van hem lospeuteren ![]()
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/186130/P540/#1114057
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Zouden die mooie RVS-exemplaren echt ook op een Jag hebben gezeten ? http://www.leboncoin.fr/vi/67207254.htm?ca=7_s
Nee man! Die hele voet is anders, joh!
