V snaar
pietjan
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 21 december 2009 07:38 PM
Had een slippende en gesmolten V snaar. Schrok een beetje van de prijs van deze smeltende snaren zonder wapening. Heb normale pouly op dynamo gezet en normale 9mm snaar gemonteerd. Lijkt goed te draaien, nu maar eens een stukje rijden en zien of het blijft werken.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 22 december 2009 09:31 AM
Dan staat ie waarschijnlijk niet goed staan afgesteld. Of ouderdom..?
Zo’n polyflex snaar smelt niet zomaar.
Polyflex snaren worden met name in de industrie toegepast vanwege de duurzaamheid. ;-)
26 euro voor een polyflex snaartje kan je weer jaren rijden. Om al je poely’s (als het al goed mogelijk is) aan te passen ben je denk ik meer kwijt. Volgend jaar rijden de nog rijdende SM’s er 40 jaar mee rond. Als het niet goed werkt hadden al in ons midden zijde SM mod’s uitvinders er al lang iets op bedacht.
Totaal aantal Berichten: 26087
Gepost: 22 december 2009 11:26 AM
De poulies moeten goed in lijn staan en de snaar heel erg strak. Ze zijn geleverd wegens de kleine straal van de dynamo poulie. Gewone v-snaren konden die bocht niet halen. Tegenwoordig gaat dat wel maar dan moet je ook het poelie wiel op de HD pomp aanpassen.
groet
Joris
pietjan
Gepost: 30 december 2009 07:10 PM
gewone v snaar draait perfect op orginele pomp pouly en ds dynamo pouly
Totaal aantal Berichten: 43946
Gepost: 30 december 2009 07:12 PM
Toch raar dat dat “perfect” past want de vorm van de V van een V-snaar is namelijk helemaal anders dan de vorm van de V van een polyflex snaar. De nu gebruikte V-snaar ligt ook veel minder diep in de groef van de hoofdpouly.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 december 2009 08:44 PM
De hoek van de V van de poly snaren is anders dan een gewone v-riem , op de pomp poelie kan dat waarschijnlijk nog wel werken .
De diameter van de alternator poelie van een DS is opmerkelijk groter dan de originele .
Hoop dat je genoeg toeren maakt om goed bij te laden .
Heb je de opbrengst al gemeten ?
Nu ik vraag me af of dit experiment de moeite waard is , voor 40 Euro heb je een nieuwe polyflex snaar !
Walter
pietjan
Gepost: 30 december 2009 10:52 PM
de dynamo moest toch uit elkaar omdat de lagers op waren, ik heb al 2 orginele snaren verbruikt, dus ik ben blij met het experiment.
U-Niek
Gepost: 16 januari 2010 07:07 PM
Klopt het dat de polyflex snaar van de dynamo 7 mm breed is en die van de airco 10 mm?
B.v.d.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7436
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 januari 2010 02:07 PM
Kwam deze net tegen: http://maseratinet.com//c-518-belts-hoses-cables.aspx Hier hebben ze het dus over een 7 resp. 11 mm polyflex. Of die ook voor een Sm gelden….??
Gepost: 24 januari 2010 03:42 PM
ik dacht 11.
U-Niek
Gepost: 24 januari 2010 04:29 PM
Dan zal het wel kloppen.
thx!
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 22 maart 2011 02:01 PM
bogaard77 schreef:
De poulies moeten goed in lijn staan en de snaar heel erg strak. ...
ik heb ze net uitgelijnd, maar heb geen toestelletje om de spanning van de snaar te meten…Hoe kan ik dat meten? Wat is ‘heel erg strak’? De vorige ligt in 10 breuken ernaast.
Duwen in het midden met je duim en de uitslag meten, lijkt me nogal ‘erg’ vaag.  hmmm
Walther
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Gepost: 22 maart 2011 02:03 PM
Toch doe je het zo. Een normale snaar mag je 90graden kunnen draaien. ( naar de zijkant dus) en deze moet weer net ietsje strakker.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 21 april 2011 09:43 PM
Oplossing ??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/189877101.htm?ca=19_s
Walter
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 21 april 2011 11:34 PM
nee, Die snaar is niet gemaakt om zo’n kleine radius te maken.. stupid
gr Mark
Gepost: 21 april 2011 11:35 PM
En juist daarom hebben ze voor de poly snaar gekozen Wink
