Voor de winter wil ik nieuwe banden inder mijn GS hebben. Ik heb (in ieder geval-) keuze uit de volgende banden;
Michelin >> over de €100,- per stuk
Firestone >> +/- de helft
Toyo >> Erg goedkoop omdat ze een beetje gebruikt zijn (bijna nieuw)
Heeft iemand ervaringen met deze banden, wat raden jullie mij aan.
Ik moet er bij vertellen dat de Michelins wat mij betreft afvallen omdat ze ineens bijzonder duur zijn geworden sinds ze in het klassiekerprogramma zitten.
Als er nog andere/betere alternatieven zijn dat hoor ik dat graag!
Totaal aantal Berichten: 25977
Welke maat hoort eronder?
Ik dacht de XZX 165/15
Die heb ik achter op de DS vervangen voor een Gislaved 165/15 en ben daar erg tevreden over. Ik dacht 60 euri per stuk.
Er moet 145 x 15 onder. Ik kan zeer voordeling aan 135 x 15 komen, de gevolgen hiervan zouden zijn; iets minder zwaar sturen, betere grip bij gladheid maar een hogere slijtage. Zijn er meer nadelen te bedenken?
Oh ja, begrijp mij niet verkeerd, het is niet dat ik er op wil bezuinigen. Ik wil zeker veilig rijden, maar heb momenteel veel onkosten en sinds ik mijn geld slechts 1 maal kan uitgeven moet ik keuzes maken…
Maar ik wil in ieder geval met deze banden niet verder. Het profiel is nog voldoende maar er zitten draagtescheurtjes in de wangen. En omdat er binnenbanden inzitten heb ik geen zin in een klapband.
Op de autobanden site:
Pirelli’s P 6 145/65 R15 72H
voor 66 euro…
Is dat wat?
Bridgestone
Zomerbanden B 340
145/65 R15 72T
58 euro..
Mijn ervaring met Pirelli’s zijn slecht. Het zijn over het algemeen zachte banden die snel slijten en een zwabberend rijgedrag hebben.
Daarbij komt; Pirelli…
Ik rij toch niet in een Alfa / Fiat of zo!
Ach ik vind vuursteen en Toyo net zo kut..
Je wil goedkoop…
Michelins zijn inderdaad schreeuwend duur maar gaan wel lang mee en rijden perfect.
Ach ja, misschien moet ik er gewoon goedkopen onder gooien en daarna weer verder kijken. (al zullen Michelin’s uiteindelijk wel goedkoper zijn omdat ze langer mee gaan.)
Totaal aantal Berichten: 15891
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Euh dan wil ik eerst wel zien dat die michelin ook daadwerkelijk meer dan twee keer zo lang meegaat om de dubbele prijs goed te maken…
Ik zie net dat dat merk een pot nat is met Continental, dus ook Mabor. En over die Mabors heb ik zeer goede ervaringen gelezen. (gemonteerd onder een eend overigens) En volgens mij hebben die Mabors ook nog eens een mooi profiel ook. (je wilt heeb V vorm-profiel onder een ‘78-er hebben!)
Er wordt op dit moment uitgezocht of Mabor (of wat voor ondermerk van Continental dan ook) banden voor mijn GS maakt. We zullen zien!
graddus schreef:Euh dan wil ik eerst wel zien dat die michelin ook daadwerkelijk meer dan twee keer zo lang meegaat om de dubbele prijs goed te maken…
Daar kon je wel eens erg veel gelijk in hebben. En ach, die Michelins liggen op dit moment totaal niet binnen mijn budged. Dus die vallen toch af. (eerst maar eens wat geld in mijn 2cv steken(chassiswissel, preventief overigens))
Hmmzzz… Mabor maakt ze niet in de juiste maat. ![]()
Michelin heeft weinig banden gemaakt die beter waren dan de XZX. Grip, comfort, levensduur, alles klopt. Jammer dat de 145/15 duur geworden zijn, maar ze zijn erg goed. 135/15 kan achter wel (ziet er wel iel uit), voor (meer gewicht) zou ik niet smaller gaan dan 145/15. 145/65-15 vult de wielkast minder op en heeft een kleinere diameter, dus meer toeren bij dezelfde snelheid….
Groeten,
Dago Langen.
Hoe kan je de bandenmaat 145/15 eigenlijk omrekenen naar nieuwerwetse maatsaanduiding? (b.v. 145x65x15)
Tsja, Continental group… Continetal is dacht ik VS en Gislaved komt uit zweden…..
Bel even met Arends Banden handel
patje74 schreef:Hoe kan je de bandenmaat 145/15 eigenlijk omrekenen naar nieuwerwetse maatsaanduiding? (b.v. 145x65x15)
Als er geen getalletje bij staat is het 80
Dus 145/15 is eigenlijk 145/80 R15.
hoogte(cm) = ( 14,5 x 80/100 ) x 2 + 15 x 2.54
ofwel. de hoogte van de band is 80 % van de breedte.
De breedte is het eerste getal (145 in dit geval) in mm’s.
Je neemt de hoogte van het rubber 2 maal, telt daar nog eens de diameter van de velg bij op (omrekenen van inch naaar cm’s).
Als je de omtrek wilt weten.
omtrek = pi x diameter
@mpostma
Duidelijk, bedankt!
@bogaard77
Bedankt voor de tip, ik heb hem gebeld en hij is de eerste die uit zijn hoofd de bandenmaat van een GS wist. (duidelijk een kenner)
Maar helaas wist hij naast vuursteen geen andere alternatieven. Maar hij koopt regelmatic old stock op waar nog wel eens iets bij zit. Hij zal mij bellen als hij wat heeft.
