Het ontluchten van het koelsysteem
bartjee300
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 21-10-2009
Gepost: 01 januari 2010 10:28 PM
Hallo iedereen,
Mijn verwarming was/is kapot, nu had ik de thermostaat eruit gehaald die bleek stuk te zijn, dus heb ik er een nieuwe thermostaat in gezet maar nu liep mijn motor meteen heet en begon het lampje van de koelvloeistof te branden. Toen ben ik er dus achter gekomen dat er lucht in het circuit zat en heb dit voor het grootste gedeelde kunnen ontluchten. Moter koelt weer zoals het hoort!!
Maar nu het probleem waar het mee begon mijn verwarming is koud, en dus mijn vraag
hoe kan ik mijn verwarming weer op volle temperatuur krijgen..?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want het is erg koud zo!!
alvast bedankt.
Gr Bart
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 02 januari 2010 12:25 AM
Kachel op de hoogste stand gehand met ontluchten? Koelvin heeft ook op de 2de stand gedraait?
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 02 januari 2010 12:47 AM
De thermostaat heeft niet zo veel te maken met de interieurverwarming… Dat warmlopen wel maar dat is gekomen nadat je die thermostaat hebt vervangen. Dat is dus een gevolg, waarschijnlijk niet de oorzaak van het initiële probleem.
Een paar ideeën:
1. De kachelradiator is lek en daarom afgesloten van het koelsysteem - De kachel blijft helemaal koud - Slangen controleren die naar de kabine lopen. Zij die doorgelust?
2. Er zit een luchtbel in de kachelradiator - De kachel blijft lang koud of wordt helemaal niet warm. Vaak ook klotsende en borrelende geluiden als er toch nog doorstroming plaatsvindt - Koelsysteem ontluchten met de kachel op de hoogste stand.
3. De kachelradiator is verstopt - Het duurt lang voor de kachel warm wordt of hij wordt helemaal niet warm - Radiator verwijderen en doorspoelen.
NB De radiator voor het interieur is een andere dan die grote voor de motorkoeling.
En als een Berlingo al elektrische verwarming heeft dan slaat dit alles nergens op…  tongue rolleye
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 02 januari 2010 01:23 AM
Een paar ideeën:
Als de kachelradiateur lek is wordt deze volgens mij niet afgesloten. Het wordt wel nat onder het dashboard.
Van de HDI motoren hebben enkele uitvoeringen elektrische bijverwarming.
Volgens mij zit er gewoon lucht in de kachelradiateur. Opnieuw ontluchten zou ik proberen. In het schutboard in de motorruimte lopen twee slagen naar binnen. Daarop zit als het goed is een ventiel. Vaak hetzelfde als een bandenventiel. Motor heet laten lopen met de kachel vol open en ventiel indrukken tot er koelvloeistof uit komt. Net zolang totdat de vin aangeslagen is.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 02 januari 2010 01:33 AM
Gewoonlijk niet. Wel als noodoplossing óf om de auto ff snel te verkopen. In de zomer ga je niet checken of de verwarming het doet…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
silyone
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 29-05-2008
Gepost: 12 februari 2012 01:25 AM
“Van de HDI motoren hebben enkele uitvoeringen elektrische bijverwarming.”
En welke modellen zijn dat dan juist? In het boekje staat dit ook, maar nergens staat te vinden om welke modellen het nu net gaat.
Lex8
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 09-10-2011
Gepost: 12 februari 2012 01:55 PM
Met alle respect Silyone, maar ik denk niet dat hij nog altijd met dat probleem rond rijd. Het is inmiddels al 2 jaar geleden dat hij het gepost had…
silyone
Gepost: 12 februari 2012 10:37 PM
Dat weet ik wel, maar anderen kunnen er toch ook nog iets van bijleren?
Lex8
Gepost: 14 februari 2012 06:59 PM
Daar heb je gelijk in.
