2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
“Alternatief” benzinepomp injectie
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 januari 2010 01:17 PM
Ho ho;... voor 300 euro heb je nog geen bosch pomp !! die kost ruim 600 euro Grrrr
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 03 januari 2010 01:26 PM
oke top! bel morgen Autobedrijf Van der Laan wel even of hun er nog 1 hebben! Waren er voor de CX eigenlijk verschillende soorten pompen? En deze doen het ook op een ie?
Nogmaals bedankt!
600 is de prijs nu al, dan word het 100% een CX haha
Gepost: 03 januari 2010 01:34 PM
Wat is er dan mis met je eigen pomp?
lupolo
Gepost: 03 januari 2010 01:36 PM
doet niets meer, maar krijgt wel spanning .. Op zich niet een heel groot probleem gezien ik op GAS rond rij maar moet toch opgelost worden.
Peter2006
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Gepost: 03 januari 2010 01:47 PM
Op deze italiaanse site (http://www.lesds.it) vind je alternatieve Bosch pompen (met serienummers) en foto’s.
Deze pompen zijn wellicht meer voorradig en goedkoper.
Nummers orginele Bosch pompen: 0 580 960 007, 0 580 463 005 of :0 580 463 085
vervangende pomp nummer Bosch: 0 580 464 070
Helaas kan ik de pagina als link niet kopieren hzie: http://www.lesds.it
Kijk vervolgens onder “Tecnica & pratica” bij “Sostituzione pompa benzina iniezione” (vervanging brandstofpomp injectie) voor foto’s en uitleg. Mocht je problemen hebben met de taal laat het dan maar even weten. Er is best uit te komen lijkt me.
Groet en succes
Peter
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 januari 2010 01:52 PM
Peter2006 schreef:
Helaas kan ik de pagina als link niet kopieren zie: http://www.lesds.it
Groet en succes
Als je maar weet hoe…... (ergens op de pagina gaan staan > rechtermuisknop > eigenschappen/properties > adress kopiëren > plakken > klaar very good )
link
Peter2006
Gepost: 03 januari 2010 01:59 PM
Dank voor de tip!
Peter
GoofdeWijze
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 03 januari 2010 02:04 PM
Groet en succes
Met deze valt het goed te vertalen.
http://translate.google.nl/#it|nl|http://www.lesds.it/
Ik heb er een snelle blik op geslagen. Lijkt mij niet slecht vertaald, wel gebrekkig.
lupolo
Gepost: 03 januari 2010 02:47 PM
Dit is erg mooi! Ga mij hierin verdiepen!
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 03 januari 2010 03:30 PM
Hoi,
Waarschijnlijk zijn de schotten vast gaanzitten, de Bosch pompen die volvo gebruikt kun je heel gemakelijk uit elkaar halen. 4 boutjes los even schoonmaken van binnen en weer in elkaar. Heb ik zelf enige malen zo gedaan. Een iedergeval goedkoper dan andere kopen.
Mathieu.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 januari 2010 12:54 PM
Toch nog maar fff opgezocht waarvoor die 3e aansluiting is: Het is een overdruk beveiliging. Mocht de leiding (tussen pomp en injecteurs) verstopt raken of de drukregelaar niet werken dan zou de druk veel te hoog oplopen met als gevolg dat ergens een leiding springt en de motor onder spuit. Om dit te voorkomen is dus die 3e aansluiting. Wordt de druk meer dan ~ 4 bar dan zal de brandstof via deze leiding terug “vloeien” naar de tank.
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 04 januari 2010 01:03 PM
Klopt! en geen enkele nieuwe pomp heeft dat. Is niet nodig. Gewoon afdoppen en een nieuwe pomp monteren.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 04 januari 2010 02:29 PM
Weer wat geleerd.
Over je stereo, bass op max!
lupolo
Gepost: 06 januari 2010 12:48 AM
Dus toepasbaar?
Bosch “0 580 464 070” 3Bar, twee aansluitingen
- Link pdf http://www.lucasinjection.com/_borders/fuelpumps.pdf
Pierburg “7.21287.53.0” 3Bar, twee aansluitingen
Bosch “0 580 464 008” 3Bar
- Dacht dat dit de CX pomp is
Iemand bovenstaande kunnen bevestigen?
lupolo
Gepost: 08 maart 2010 06:32 PM
Iemand nog ervaring met een van de bovenstaande pompen? Of weet welke zou gaan werken ..
2 van de 4
