8 van de 28
“Jasmijntje” De Ami 6 break van Rik
RikvdS
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 02 januari 2010 04:58 PM
  [ # 106 ]
Daar heb ik wat aan! Very Happy
Ik ga dat samen met die bewuste vriend (die is vrij technisch enzo) eens even uitpluizen en met wat geluk morgen allemaal doen. Smile
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 januari 2010 05:01 PM
  [ # 107 ]
Vergeet je lucht filtert niet even schoon te maken.
Gerard2cv
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Gepost: 02 januari 2010 05:04 PM
  [ # 108 ]
Rik,stel de puntjes op 0,45mm zodat het fiberblokje nog iets in kan slijten zonder te strak te komen
RikvdS
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 03 januari 2010 11:55 PM
  [ # 109 ]
Goed, even een update. Ik heb vandaag een vriend geholpen te verhuizen met de Ami. Wat een praktisch apparaat is het toch. En de pa van die vriend had ooit Dyane’s gehad en had nog een trucje om de zooi beter te laten lopen. Gewoon de bobine en bougiekabels goed schoonmaken/ontvetten en daarna inspuiten met een of ander goedje. Zodra dat gedaan was startte ze direct en liep meteen mooi rond! Was echt geweldig! Dus de nieuwe contactpuntjes liggen nog netjes in hun doosje in de auto. Verder wordt het deze week echt tijd voor de bakolie. Want ik moet na zo’n dag van veel kilometers constant dubbelclutchen om tandenpoetsen te voorkomen. En zo hoort het toch niet. Eventjes in de buurt van Nijmegen op zoek naar goeie bakolie dus. Smile
Gerard2cv
Gepost: 04 januari 2010 08:43 AM
  [ # 110 ]
Leuk te horen Rick,Daarom adviseerde ik ook om die bougiekabels te vervangen.
Ik had vroeger een leerling bij me,die wel even puntjes zou vernieuwen aan een AMI6 en ik daagde hem uit om ze binnen 10min.in zijn handen te hebben,maar dat lukte hem niet.Dat is bij de AMI wel iets meer werk
Gepost: 04 januari 2010 08:46 AM
  [ # 111 ]
Jasmijntje. Leuk. Heeft dat nog een achtergrond?
RikvdS
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 04 januari 2010 02:44 PM
  [ # 112 ]
Ja, contactpuntjes is inderdaad wel eventjes werk. Komt wel als de temperatuur iets hoger is buiten. Bij voorkeur boven nul. Very Happy
En nee, Jasmijntje heeft niet echt een achtergrond. Mijn vriendin vroeg of deze al een naam had, toen zei ik van niet en vroeg of zij nog wat wist. Toen riep ze Jasmijntje, en dat vond ik direct erg goed passen bij dit leuke kleine karretje. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 04 januari 2010 03:37 PM
  [ # 113 ]
bougiekabels even doormeten op weerstand. Als die niet 4 tot 6 kOhm is maar oneindig(groot), dan vervangen. Anders even schoonmaken met thinner en inspuiten met wd40.
RikvdS
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 04 januari 2010 05:10 PM
  [ # 114 ]
Ja, bougiekabels zijn volgens mij nog wel goed. Zijn nog lekker soepel in ieder geval. Maar ik zal ze komend weekend eens doormeten. Volgens mij ligt de multimeter nog in de prestige aan de andere kant van het land. Smile
Net wel met Jasmijntje even wat spul wezen halen in het dorp hier (Groesbeek dus) en maar een klein stukje omgereden om meteen wat fotootjes te maken in het schitterende landschap. Ze startte weer voortreffelijk ook al is de temperatuur hier onder nul. Alleen het geklooi met de choke moet ik bij haar nog even in de vingers krijgen.
De fotootjes dus:
Sjon1991
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Gepost: 04 januari 2010 05:13 PM
  [ # 115 ]
Mooie foto’s! Echt een leuke oude Ami very good ..met prachtige koplampen! Very Happy
Mijn Citroën BX 15 RE
Joie de Vivre ..avec Citroën!
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 januari 2010 05:57 PM
  [ # 116 ]
Heb je Jasmijntje voor al wat omhoog geschroefd?
Totaal aantal Berichten: 5593
- BX 1,4
Gepost: 04 januari 2010 06:21 PM
  [ # 117 ]
RikvdS
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 04 januari 2010 07:56 PM
  [ # 118 ]
Nee Wes, dat moet ik nog doen. Ik ga me daar komende week ff in verdiepen hoe dat moet. Al rijdt het zo ook best prima eigenlijk. Smile
Gepost: 04 januari 2010 10:59 PM
  [ # 119 ]
Mooie foto’s! Gemaakt op de Postweg?
Gepost: 04 januari 2010 11:01 PM
  [ # 120 ]
per wiel zit er een trekstang die je hoogte bepaalt. aan het uiteinde van elke stang zit een vierkant waar je een bahco op kan zetten. draai je die in dan gaat je auto omhoog! MAAAR.. EERST meten of ze wel te hoog staat..
8 van de 28
