Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Hij is er!!!
Ben net een uurtje thuis, vanwege het weer (sneeuw) heb ik nog even niks gedaan aan de auto.
Het rijdt wel als een trein, lekker stil…
Het werd zo stilletjes aan wel erg leeg in mijn hoofd zonder visa, verliefd keek ik Leboncoin en mobile.de af om toch nog visaatjes te kunnen kijken.
De visa heeft nog een maand APK en voor de APK hoeft niet veel te gebeuren, echter voor mijn oog is het een andere zaak en dat wordt dit jaar ook keurig aangepakt.
Wel jammer dat de auto ontdaan is van zijn leaderkledij, maar gewoon grijs is eigenlijk ook wel Chique nietwaar?
Beetje leasebak-anoniem,maar wel een sportieve kleur.
Er is een flinke to-do lijst:
-Tochtvrij maken linkerachterdeur (morgen vast een stijve nek verdorie!)
-Zekeringenkastjes schoonmaken, de helft van de instrumenten doen nada
-aanjager werkt maar op 1 stand
-dorpels netjes maken en afwerken
-achterschermranden strak plamuren en spuiten
-uitzoeken waar de benzinestank vandaan komt
-stuur recht zetten (spaak staat op kwart-voor)
-vochtwering nalopen want de auto is vreselijk vochtig
-motorruimte uitspuiten als het weer het toelaat
-radiootje aansluiten en dradenchaos herstellen (oude blaupunkt uit 1990)
-Hoedenplank fixen
-veel lampjes vervangen in interieur
-uitlaatspruitstuk vervangen i.v.m. APK
-carburateur nalopen, auto trekt slecht
-frisse bougietjes regelen (Equiem)
De schokbreker RA laat ik nog even voor wat het is, ik merk er niks van…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
In ieder geval weer een visa gered!
Succes met opknappen!
Emiel
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
gefeliciteerd Maurice!
Begint een aardige verzameling te worden!
ALs je deze week in de buurt bent kom je hem/haar even laten zien? Ben echt benieuwd, als je hulp of een brug nodig hebt dan ben je welkom.
- Visa 11RE
Ach, de een verzamelt postzegels en de ander verzamelt auto`s die net zoveel kosten als een velletje postzegels.
Wat moet je anders met je zuurverdiende vrije tijd doen???
De labrador uitlaten en je opel zafira poetsen?
- Visa 11RE
Zawattes??
Ik ga liever “forummen”...
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Hee, je hebt ‘m! Gefeliciteerd man.
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 29-04-2007
- 2CV 2cv6
- Visa leader diesel
- 2CV AK 400
Maurice van Mourik schreef:Hij is er!!!
Het rijdt wel als een trein, lekker stil…Het werd zo stilletjes aan wel erg leeg in mijn hoofd zonder visa, verliefd keek ik Leboncoin en mobile.de af om toch nog visaatjes te kunnen kijken.
Er is een flinke to-do lijst:-Tochtvrij maken linkerachterdeur (morgen vast een stijve nek verdorie!)
-Hoedenplank fixen
-frisse bougietjes regelen (Equiem)De schokbreker RA laat ik nog even voor wat het is, ik merk er niks van…
pffff deze wastlijst had ik allemaal nog niet….wat is er veel veranderd in een half jaar. Wat heb je nu uiteindelijk betaald voor de auto? Toen ik hem te koop had staan heb je volgens mij ook een bod gedaan van slechts 150 eur
Gr
Plop
Follow the leader
- Visa 11RE
Er waren gewoon veel achterstallige klusjes, die een echte liefhebber rustig op z`n gemak zou hebben hersteld…
Qua roest/laswerk zit er ook e.e.a. aan te komen namelijk de kofferbakbodem achter de achterbank.
Voor dat bod van 150 euro bied ik nu mijn excuses aan, de werkelijk betaalde prijs ga ik hier natuurlijk niet noemen hè??
- 2CV 2cv6
- 2CV AK 400
nou bedankt voor je excuus hahahaha.
Tis wel jammer inderdaad dat de auto zo is toegetakeld…toen de auto bij mij werd gekocht waren er natuurlijk wel wat puntjes van aandacht, zo waren de achterspatborden niet echt super strak maar hij liep echt als een zonnetje ondanks de scheur in het spruitstuk (we hadden dit in eerste instantie gelast omdat voor vervangen spruitstuk hele motor er uit moet).
Goed om te horen dat hij nu toch in goede handen terecht is gekomen….ben straks erg benieuwd naar het resultaat.
Plop
Follow the leader
- Visa 11RE
Ik heb vandaag “even” de electronica een beetje opgeruimd en alles wat electrisch is werkt weer.
De zekeringenkast had op meer dan de helft geen contact en ook bij de radio was het een bende.
Verder heb ik nog eventjes een paar lampjes vervangen achter de middenconsole van de asbakverlichting en de kachelverlichting.
De lampjes die ik daarvoor had zijn nu op;
Wie weet er nog een goed (internet) adres voor deze veel te dure lampjes? Bij conrad 2,- per stuk!!
Verder nogal gekl**t gehad met de achterverlichting met als oorzaak massagebrek en een verrotte fittingplaat, deze is met geweld ooit eens losgerukt waardoor de koperfolie kapot gegaan was.
Ik had gelukkig nog zo`n ding in de voorraad.
En Gewassen natuurlijk!!
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
zijn het van die héle kleine steeklampjes? (zegmaar één cm lang en 4mm dik?)
zoja, loop even langs de Fiat-garage. Ik heb ze voor mijn LNA daar gehaald voor 0,50 per stuk.
- C15 Aanhanger
Die lampjes vind je in elke willekeurige PSA op de sloperij. Gewoon een paar instrumentenpaneeltjes leegrukken, dan kun je er weer een tijdje tegenaan.
- C15 Aanhanger
Maurice van Mourik schreef:De schokbreker RA laat ik nog even voor wat het is, ik merk er niks van…
Mocht je alvast eentje zoeken, ik heb er nog een liggen, een nieuwe Monroe, in de doos. Prijs? Doe maar een bod per PB.
- Visa 11RE
@ Michiel, dank voor de tip, ik steek er toch liever nieuwe frisse lampjes in, vooral achter het meterpaneel, daar is volgens mij zo`n beetje alles doorgebrand.
@c15GV De schokbreker die lek is zit volgens het APK formulier RV, echter veert de auto prima en deint absoluut niet na, dus zal wel loslopen. De schokbreker RA is dus goed…
Heb je misschien ook nog een onderplaat voor de stuurkolom?
- C15 Aanhanger
Bedoel je deze? In dat geval is het antwoord ja. Ik heb ‘m ook in het zwart.
