Ik heb nog een aardige hoeveelheid aan bollen in kratten staan. de meeste van Cx-en, waar in de omgeving van Den Haag zou ik ze op druk kunnen testen?
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
bijvoorbeeld:
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Die ken ik, denk je dat ze voor het alleen testen een zwaar tarief zullen vragen? Het is al tijden geleden dat ik daar langs ben geweest…. Het is toch testen en vullen? Ik heb het niet zo op opnieuw vullen van bollen. In plaats van een vicieuze een poreuze cirkel, zogezegd.
zolang de bollen een redelijke druk hebben kunnen ze worden gevuld en doen ze qua levensduur niet onder voor nieuwe. Het membraan kan echter ook gescheurd zijn omdat er te lang is doorgereden. Het rubber membraan laat het stikstof in zeer geringe mate door, of ze nou nieuw zijn of niet. Civer zal inderdaad de druk kunnen controleren. De meeste ‘vulstations’ kunnen alleen vullen door de nippel los te draaien, te opnieuw vullen en er weer een nieuwe nippel opdraaien. Wat er in zat kom je dan niet te weten.
Daar ben ik het niet mee eens, het membraan verliest wel degelijk aan souplesse en veerkracht, op Citromobile lag een opengezaagde bol bij een bollenvuller en het membraan was verworden tot een soort zwart kauwgompje, aangetast door de tand des tijds in combinatie met minerale olie.
freek schreef:zolang de bollen een redelijke druk hebben kunnen ze worden gevuld en doen ze qua levensduur niet onder voor nieuwe.
koop een bollen tester. kan je het zelf.
Sjaak81 schreef:Daar ben ik het niet mee eens, het membraan verliest wel degelijk aan souplesse en veerkracht, op Citromobile lag een opengezaagde bol bij een bollenvuller en het membraan was verworden tot een soort zwart kauwgompje, aangetast door de tand des tijds in combinatie met minerale olie.
Ik bedoel het natuurlijk ook niet zo zwart/wit. Natuurlijk is een membraan van 20 jaar zo hard als een plank. Het vullen is bedoeld als alternatief voor gewoon onderhoud. Een veerbol van 3 jaar oud kan gewoon weer worden gevuld en waarschijnlijk daarna nog wel 2 keer.
