veerbollen
dimmar
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-12-2005
Gepost: 08 januari 2010 07:15 PM
Ik heb nog een aardige hoeveelheid aan bollen in kratten staan. de meeste van Cx-en, waar in de omgeving van Den Haag zou ik ze op druk kunnen testen?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 januari 2010 07:51 PM
bijvoorbeeld:
http://www.civer.nl/
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
dimmar
Gepost: 08 januari 2010 09:36 PM
Die ken ik, denk je dat ze voor het alleen testen een zwaar tarief zullen vragen? Het is al tijden geleden dat ik daar langs ben geweest…. Het is toch testen en vullen? Ik heb het niet zo op opnieuw vullen van bollen. In plaats van een vicieuze een poreuze cirkel, zogezegd.
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 08 januari 2010 09:49 PM
zolang de bollen een redelijke druk hebben kunnen ze worden gevuld en doen ze qua levensduur niet onder voor nieuwe. Het membraan kan echter ook gescheurd zijn omdat er te lang is doorgereden. Het rubber membraan laat het stikstof in zeer geringe mate door, of ze nou nieuw zijn of niet. Civer zal inderdaad de druk kunnen controleren. De meeste ‘vulstations’ kunnen alleen vullen door de nippel los te draaien, te opnieuw vullen en er weer een nieuwe nippel opdraaien. Wat er in zat kom je dan niet te weten.
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 08 januari 2010 10:03 PM
Daar ben ik het niet mee eens, het membraan verliest wel degelijk aan souplesse en veerkracht, op Citromobile lag een opengezaagde bol bij een bollenvuller en het membraan was verworden tot een soort zwart kauwgompje, aangetast door de tand des tijds in combinatie met minerale olie.
Totaal aantal Berichten: 25878
Gepost: 08 januari 2010 10:54 PM
koop een bollen tester. kan je het zelf.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 08 januari 2010 11:04 PM
Ik bedoel het natuurlijk ook niet zo zwart/wit. Natuurlijk is een membraan van 20 jaar zo hard als een plank. Het vullen is bedoeld als alternatief voor gewoon onderhoud. Een veerbol van 3 jaar oud kan gewoon weer worden gevuld en waarschijnlijk daarna nog wel 2 keer.
