En dan foto’s van de oliedrukzender en de extra boring waar je door de motorsteun toch niet zoveel mee blijkt te kunnen doen.
Motorsteun zit teveel in de weg als op deze nippel nog een leiding of sensor moet komen
Dus heb het hier opgelost:
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Mooie oplossing voor de oliedrukzenders. Zelf gedraaid?
DriverD schreef:Mooie oplossing voor de oliedrukzenders. Zelf gedraaid?
Ja dat was de lol er van.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43735
Op mijn ds cabriolet met jeager tableau had ik zoiets gemaakt:
http://www.citrothello.net/images/DS VANCAB MOTEUR 55 big.jpg
http://www.citrothello.net/images/DS VANCAB MOTEUR 59 big.jpg
Hoe heb je de 2 vlakke kanten aan de “zendervoet” gemaakt? Frezen?
Heb je de schroefdraad ook zelf gemaakt? In de draaibank?
waterman schreef:Op mijn ds cabriolet met jeager tableau had ik zoiets gemaakt:
Ja daar heb ik ook aan gedacht, dan meet je de oliedruk ook mooi aan het eind van het circuit.
@Driverd:
Eerst een dikke ring gedraaid en 10 mm gat er in door centrum.
Toen de ring dwars opgespannen in 4 klauw, dan kan je onregelmatige vormen opspannen. Zodat de ronde zijkant afgedraaid kon worden en zo gevlakt. Dit 90 graden verder nogmaals. Tappen met gewone handtappen: M10 en 1/8 zitten beiden in mijn tappen doos.
De “ring” met een M10 bout vast gezet, die ik door opboren omgevormd heb tot banjo bout.
En dan nog een foto hoe ik de bak heb laten proefdraaien met Duck-tape als verbinding:
http://www.ds-tt.nl
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Altijd leuk om je topic te bezoeken!
Bedankt voor het delen met onze oplettende lezertjes.
Alles zit weer in de auto. Vandaag laten proefdraaien. Motor loopt mooi rustig. Oliedruk prima ook bij stationair.Met de wielen van de grond schakelt hij prima en geen bijgeluiden.
Op naar afmonteren en een proefrit.
http://www.ds-tt.nl
Goed bezig!
Proefrit gemaakt, maar nog niet op snelweg geweest. De buiten wegen zijn hier redelijk schoon gespoeld van zout, maar de snelwegen vertrouw ik nog niet.
Rijdt goed, motor loopt rustig. Lukt niet om de motor te laten pingelen. Bak schakelt mooi en maakt geen bijgeluiden. En !! in zijn 4: 2000 toeren bij 80, dus dat wordt rustig 120 rijden bij 3000 toeren.
Nu benieuwd hoe bij langere rit het oliegebruik zal zijn.
http://www.ds-tt.nl
Egbert,
Zou jij op jouw testopstelling een SM-bak met mij willen testen? Anders moet ik hem eerst slopen voor controle, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is…
Toch leuk zo’n 4 deurs cabrio op de draaimolen…..
Al net zo roestig als in het echt. ![]()
Waar heb je deze gespot?
In Barcelona….en “zij” rijd nog steeds…........ http://www.youtube.com/watch?v=ZsWEHFxQ3CY
