2 van de 2
 < Vorige 1 2
Ami 8 break 1969
SAMBXSPORT
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 28-01-2005
Gepost: 11 september 2005 10:17 PM
Bedankt Wink
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 12 september 2005 05:51 PM
Goed man, dat je een ami gaat opknappen,
ik heb van t jaar mijn ami 8 break opgeknapt,
wat betreft t hemeltje, moet je een nieuwe? ze zijn heel schaars, misschien moet je even naar de amivereniging bellen, mogelijk dat ze er nog een hebben liggen.
het hemeltje ligt er “los” in, hij zit achter, bij de break dan, vastgeschroefd met 1 schroef met ring en wordt voor door de binnenverlichting en de zonneklepjes vastgehouden.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Yannick
Totaal aantal Berichten: 332
Geregistreerd: 22-08-2005
Gepost: 12 september 2005 09:58 PM
Bij ons (de desbetreffende ‘69er dus Wink ) ook door 2 latten die dwars aan de hemel hangen Smile
Dus ja, denk ook niet dat je alles er tegen moet kleven…  Smile
http://home.scarlet.be/clukkers/clukkers/
Belgische Dyane Confort ‘67.
SAMBXSPORT
Gepost: 13 september 2005 02:11 PM
Hoi Evan,
zou je al je ervaringen van tijdens de restauratie kunnen neerpennen? Zou leuk zijn voor de rest van het forum en handig voor mij Wink  Heb je foto’s van je Ami? Ben wel erg benieuwd, de 69’er breaks zijn ook niet bepaald de meest alledaagse auto’s.
Groets Sam
Evan
Gepost: 17 september 2005 09:52 PM
hihi, alle ervaringen?
je vraagt wel veel hoor, dan ben ik waarschijnlijk een week aan het typen,
ik heb de auto namelijk tot op het laatste schroefje en boutje uitelkaar gehaald en nagekeken, alleen de assen zijn niet van het chassis geweest Smile
maar als je wat wilt weten kun je me het altijd vragen, er zijn nu weinig dingen die ik niet weet kwa hoe het in elkaar zit denk ik Wink
verder heb ik zo’n 270 foto’s gemaakt tijdens de restauratie, maar dat zijn niet echt foto’s hoe alles in elkaar zat maar meer om de voortgang te beschrijven. Ik had namelijk de beschikking over werkplpaatshandboeken bij de garage waar ik er aan sleutelde. Die kon me ook meteen reserveonderdelen leveren, wat wel goed uitkwam.
misschien maak ik nog eens een website erover. Maar momenteel ontbreekt t me even aan tijd. (Volgende project is acadyane pickup, de bestelbak was niet meer te redden, maar de cabine nog heel goed, dus vandaar)
wat betreft het 69 break idee Wink, t is een 69 chassis met een ’ 74 koets, dit omdat de koets van de 69 niet meer te redden was en ik de hand kon leggen op een kwa roest heel goede franse 74 koets, (kwa deuken is een ander verhaal Sad )
Wat ik in ieder geval even wil zeggen kwa tips:
zorg dat je alle witte strijkkit uit alle naden verwijdert, daar zit gegarandeert roest onder (ook in franse koetsen), kijk bijvoorbeeld in en onder de goot, en alle andere lasnaden (die witte kit neemt vocht op op de een of andere manier),  teermatten van de vloer verwijderen.
Alle holle ruimten met een goed antiroestmiddel (zoals hammerite Waxoyl) behandelen. Denk aan de koker die rondom onder het dak zit, A,B,C en D-stijl, voetenbak, draagbalken van de koets, dorpels en de gootjes van je bodemplaten.
Verder zitten er veel dubbele naden in plaatwerkdelen, als je roest vermoed ze open maken en schoonmaken (erg vervelend karwij maar anders kun je de roest eigenlijk niet stoppen).
blok, bak en veel wat betreft de techniek lijkt veel op de eend (zelfde principe, blok en bak zijn hetzelfde als in de dyane, am2 blok)
wat betreft alledaagsheid Very Happy, je hebt veel bekijks onderweg als je rijdt, meer dan met een eend. En als je met zo’n auto in frankrijk rijdt krijg je echt de leukste reacties, wat dat betreft heb ik het ook naar mijn zin gehad in frankrijk van de zomer Smile
SAMBXSPORT
Gepost: 19 september 2005 03:02 PM
Heb zaterdag twee nieuwe ruitenwissers gekocht, je moet ergens mee beginnen Very Happy In de dakrand moet helaas een stukje worden gelast, heb al wel enkele adressen waar ik zulke dingen met een gerust hart kan laten lassen. Moet binnekort nog een plek zoeken waar ik m’n BX kan wegsteken, dan kan onze 67’er Dyane in de garage van m’n vader z’n vriendin staan, dan heb ik onze garage helemaal voor mezelf. Ik stuur je een PB met m’n e-mailadres, ben benieuwd naar enkele foto’s Wink
Groets Sam
SAMBXSPORT
Gepost: 23 september 2005 01:09 PM
Dit ptoject gaat misschien helemaal niet door of wordt misschien tijdelijk aan de kant gezet, sja onvoorziene omstandigheden Sad  ... Sam heeft namelijk een originele in Vorst gebouwde 2cv AZL gekocht Very Happy Very Happy (hier staat meer info over het model -> http://users.skynet.be/vincent.beyaert/V2004/BE-deluxe_1954.htm )
Groetjes Sam
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 23 september 2005 01:19 PM
Jammer, maar ook niet verkeerd….
wel ons op de hoogte houden he?
(in het 2cv topic dan) Wink
SAMBXSPORT
Gepost: 23 september 2005 01:56 PM
Ik vind er eigenlijk weinig jammer aan Very Happy Nu is het gewoon even flink nadenken met welke auto ik eerst ga beginnen, wat een luxeprobleem Shocked
Groets Sam
Evan
Gepost: 23 september 2005 06:09 PM
hihi, heb je tijd over ofzo Smile
maar als ik zo’n auto was tegen gekomen had ik t ook wel geweten ..... Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
