Probleem met achterruitenwisser
Sep
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gepost: 12 januari 2010 05:45 PM
Hallo,
wij hebben sinds kort onze 2e auto aangeschaft een C3 1.4i difference uit 2004.
Rijdt prima alleen heb ik een probleem met inschakelen van de achterruitenwisser. Je hoort met inschakelen een tik (wat volgens mij goed is) alleen met uitschakelen een aantal tikken waarna de ruitewisser weer doorgaat ipv stoppen.
Er zit al een nieuwe com2000 in wat geen oplossing heeft geboden, zou het iets met een relais of in de a. ruitenwisser motor kunnen zitten?
Of heeft iemand anders tips? alvast bedankt!!
groet Sep
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 12 januari 2010 07:20 PM
waarschijnlijk relais in BSI defect. gebeurt vaker bij de C3
Totaal aantal Berichten: 7695
Gepost: 24 februari 2012 07:13 PM
Oud topic - maar de C3 1.4 Exclusieve uit 2002 van mijn vriendin heeft hetzelfde probleem: eerst werkte de interval achter wel, maar was het uitzetten een zaak van afwachten voordat hij er ook echt mee ophield. Maar intussen werkt de interval niet meer en bedenkt de auto helemaal zelf of de achterruitenwisser aan gaat of niet. Kan zomaar opeens beginnen na het starten, ook al staat de schakelaar uit.
Mijn vraag: wat is BSI? Kan ik daar bij het relais om dat te controleren?
Marius
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 03-11-2010
Gepost: 18 mei 2012 10:34 PM
Idem hier,
Zodra de ruitewissers voor aangezet worden doet de achterwisser dapper mee, iemand enig idee? (waar ik moet zoeken)
2004 Berlingo
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 19 mei 2012 09:36 AM
@Break23m:
Probleem is de ruitenwissermotor zelf en niet het “relais” in de BSI.
Vervang de ruitenwissermoitor achter en het probleem zal opgelost zijn.
Relais van de BSI is overigens niet los te vervangen.
Gepost: 20 mei 2012 12:06 AM
Mwah - ik ben niet zo van het weggooien. Is er niets te repareren of schoon te maken aan die motor?
Marius
Gepost: 30 mei 2012 09:20 PM
Het wissermotortje doet `t prima, zeker de achterruitewisser wordt maar zelden gebruikt, dus waarom vervangen?
van de week weer in de regen, en `t wissertje achter deed nog steeds mee, dan maar af en toe de voorwissers een wisje laten doen, een aantal keer, totdat het toch weer continu moest, en Oh wonder, het achterwissertje bleef kalm!
Misschien een viezig contactje geweest?,
rijdt weinig, bijna alles op de motor
Gepost: 30 mei 2012 11:16 PM
Helemaal mee eens, wat werkt moet je niet vervangen. Maar dan zou het dus een contact in de motor moeten zijn - hoe kom je daar bij, vraag ik mezelf dan af.
Marius
Gepost: 23 juli 2012 12:33 PM
Wslk zat `t probleem in de achteruit- rij lampen, die had ik vervangen voor LED exemplaren, mogelijk loopt daar dan toch een lekstroompje door waardoor de computer denkt dat je achteruit rijdt, en schakelt de ar wisser aan. lampjes maar weer vervangen voor de gewone en het probleem is opgelost.
Marius schreef:
Idem hier,
2004 Berlingo
