24 van de 26
« Eerste  < Vorige 22 23 24 25 26 Volgende >
r1Ch: Xsara 1.6i 16v
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 07 december 2009 11:35 AM
  [ # 346 ]
Nee, de as kan er maar op 1 manier in…
J. J.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Gepost: 07 december 2009 11:48 AM
  [ # 347 ]
Mooi opgelost zo hoor! Heb je al getest of de wielen de wielkasten raken bij het nemen van drempels?
Want hij ligt wel heel laag toch, of lijkt dat maar zo?
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 07 december 2009 12:01 PM
  [ # 348 ]
zal de VTS-as achteraf misschien een tandje omlaag zijn gezet, zoals ze op CitroSport zeiden?
Gepost: 07 december 2009 08:06 PM
  [ # 349 ]
r1Ch schreef:
Wij hebben goede dingen van mijn oude as op deze as overgezet. Zo kun je wel ff zoet zijn. Ik heb nu geen ABS, want die sensoren kregen we er niet uit.
Ga je je ABS nog wel fixen? Geen werkende ABS is APK afkeur.
@j-wvb
Leuk die rode klauwen, maar onmogelijk om schoon te houden…
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 07 december 2009 08:10 PM
  [ # 350 ]
@j-wvb
Daar maak ik mij niet zo`n zorgen over, ga straks mooie nieuwe velgen kopen en dan kom ik er makkelijk bij.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
r1Ch
Gepost: 07 december 2009 10:08 PM
  [ # 351 ]
@j-wvb
Zaterdag komen de sensoren er weer op Smile
Gepost: 07 december 2009 10:28 PM
  [ # 352 ]
Oké, dan maar hopen dat alles direct werkt Smile
Als het niet direct werkt na het starten even een stukje rijden, soms gaat de storing dan over.
r1Ch
Gepost: 08 december 2009 10:10 AM
  [ # 353 ]
Zal ongetwijfeld goed komen met een Citroën monteur erbij Smile
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 18 januari 2010 11:37 AM
  [ # 354 ]
Ik zie dat jij op de orginele radio een subwoofer hebt aangesloten. Heb je dit via de high input gedaan van een versterker? en hoe heb je deze aangelegd, nog steeds alles speakers werkend of dat niet?
doei   points   doei
r1Ch
Gepost: 18 januari 2010 12:46 PM
  [ # 355 ]
Uhh, high input? Ik ben een leek op dat gebied. Ik heb signaal afgetapt van de speakerdraad. Is echt ideaal als je geen uitgang voor de subwoofer hebt. En ja, alle speakers werken nog.
Even gelijk een update: auto staat nu voor een kleine beurt bij de garage. Gister even de koplampen vervangen want deze waren stuk gegaan naar 1,5 jaar! Dat vind ik best lang, zeker als ze iedere dag aan staan. Verder heb ik de ABS sensor geplaatst (jaja, het was een beetje te koud dus vandaar wat later). Na 20 sec. ongeveer ging het lampje uit. Verder zijn de handremkabels losgeschoten. Voor de beurt heb ik alvast het middenconsole eruit gehaald en ik zie dat 1 kabel korter/langer is dan de andere kabel. De subwoofer had ik vast gezet met een tiewrap, maar hierdoor begon er van alles te kraken in de achterbak. Ik hoopte dat het niet weer de as was, maar gelukkig viel het mee. Ik heb de subwoofer nu vast gezet met een touwtje hehe. Zolang die maar blijft staan toch?!
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 18 januari 2010 12:58 PM
  [ # 356 ]
om het signaal af te tappen, heb je daar wat apparts voor gebruikt of zo?
doei   points   doei
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 18 januari 2010 01:05 PM
  [ # 357 ]
Neej. Dit zit bij in zijn actieve woofer in. Dan heb je verder niks anders nodig om de boel aan te sluiten.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
r1Ch
Gepost: 18 januari 2010 01:18 PM
  [ # 358 ]
Een nijptang en soldeer Smile
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 18 januari 2010 01:20 PM
  [ # 359 ]
dus even ter controle want ik snap er niks van.
Speaker singaal in de active subwoofer, en van daaruit weer terug naar de orginele speaker. En wat voor ingang moet je active subwoofer dan hebben?
doei   points   doei
r1Ch
Gepost: 18 januari 2010 01:30 PM
  [ # 360 ]
Weet niet hoe dat precies heet, maar daar gaat ook gewoon signaal draad in, dus 8 kabels (linkvoor, -achter, rechtsvoor, -achter).
24 van de 26
