tikkende motor evasion 2.0 ct turbo
theetje
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 14-11-2009
Gepost: 16 januari 2010 08:25 PM
ik heb gisteren mijn distributie-waterpomp en termostaat laten vervangen door een monteur die dit al 10 jaar doet volgens zijn zeggen.
nu heb ik de auto weer terug en nu zit er een tik in de motor.ik kan niet precies zeggen waar het zit maar je hoort het goed.
hij start wel goed en loopt ook goed stationair.deze monteur heeft de auto thuis gehaald en gebracht.
ik durf er nu niet mee te rijden en vraag me af of hij de distributie er wel goed opgelegd.
volgens hem liep ie na vervanging op 3 cilinders maar dat was volgens hem een kleinigheid.
hij heeft er ook nieuwe bougies ingedaan.
wat kan dat tikken zijn?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12647
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 januari 2010 11:46 PM
Wat voor een auto en motor?
theetje
Gepost: 17 januari 2010 11:32 AM
sorry gaat over een citroen evasion 2.0 ct turbo
wimb
Totaal aantal Berichten: 3270
Gepost: 17 januari 2010 12:23 PM
Ik weet niet veel van motoren, maar genoeg om te weten dat op 3 cilinders lopen geen kleinigheid is.
Tenminste, als je motor 4 of meer cilinders heeft Wink
Wim,
Disciplus Simplex
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 18 januari 2010 12:40 AM
Ik zou het zeker niet accepteren. Laat die monteur maar zorgen dat het voor elkaar komt.
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
wimb
Gepost: 18 januari 2010 06:41 PM
Nog een schepje er boven op: een monteur die zichzelf serieus neemt zou ‘m uberhauptitair niet zo afleveren. Zeker niet met zo’n flut excuus.
En je zegt nieuwe bougies? Weet je dat zeker? Ik heb je verhaal nog ‘ns zitten lezen en ergens in m’n achterhoofd doemen de woorden Beun de Haas op. En Jacobse & van Es, voor de oudere jongeren onder ons Wink
Wim,
Disciplus Simplex
Citroƫnmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 18 januari 2010 08:03 PM
kna uiteraad ook de krukukas polie wezen, als het rubber hier van slecht is en hij is er afgeweest is er een zgn zpanning afweest hier door kan hij ook gaan tikken.
Lolz, op 3 pitten lopen een kleinigheid ?....
Knippert je MIL (storings lampje ook? )
theetje
Gepost: 18 januari 2010 08:24 PM
nee geen lampje.
hij heeft de auto weer opgehaald en brengt deze terug als deze goed is.
ik hoop dat alles goed gaat.laat dit nog weten
alvast bedankt voor de reacties
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 19 januari 2010 10:10 PM
Kan er compleet naast zitten maar nieuwe bougies en vervolgens een tik, zitten er wel de juiste bougies in?
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 21 januari 2010 09:31 AM
Bougies lijken me toch niet de tik te veroorzaken?
ZX 1.4 break ‘95
theetje
Gepost: 22 januari 2010 12:02 AM
gisteren heeft hij gebeld en inderdaad,volgens hem is het de krukaspoelie.
hij gaat daar een nieuwe opzetten en dan moet het goed zijn.
ben benieuwd.
Bixie
Gepost: 22 januari 2010 11:31 AM
Dan staat ook je db riem verkeerd, en dat verklaard wel het tikken. Dan moet ie dus niet alleen ff een andere poelie erop drukken maar ook de riem er opnieuw opleggen.
Hoop voor je dat er verder niks beschadigd is.
theetje
Gepost: 24 januari 2010 04:15 PM
het word allemaal netjes opgelost en komt maandag terug.
theetje
Gepost: 06 februari 2010 07:39 PM
ik heb de auto sinds donderdag eindelijk terug.hij is dik 3 weken weggeweest.
nieuwe poelie is er opgekomen maar tikt nog wel.het tikken gaat sneller als je gas geeft
heb zelf een vermoeden dat het de kleppen zijn.
auto start goed koud of warm en rijd ook goed
volgens hem zijn de kleppen wel gesteld?????
de poelie heb ik wel zelf gehaald want zijn leverancier had deze na 9 dagen nog niet opgestuurd??????
theetje
Gepost: 20 februari 2010 08:28 PM
na al die weken en veel beloftes nog niks verder.
ben naar de citroendealer geweest en auto na laten kijken,maar alles moet er nieuw op.
volgens de dealer is de riem te strak gespannen.
nu aankomende week compressie laten meten of de kleppen krom zijn.
zoniet dan weer een nieuwe waterpomp en distributie bestellen.
monteur had beloofd om het geld terug te storten maar het zijn allemaal loze beloftes.
het was ondanks zijn 10 jaar 1e monteur ervaring een prutser.ik hoop dat het allemaal meevalt.
ben nu ongeveer 5 weken bezig.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 20 februari 2010 10:03 PM
Dikke kans dat je nu licht kromme kleppen hebt aangezien de de poulie niet meer op tijd heeft gestaan.
Ouwe mopperkont
