Ik weet dat er reeds over dit onderwerp een topic of zo is geweest maar ik kan het juiste antwoord niet terug vinden, vandaar mijn vraag.
Kan men in een serieI, mijne is van 1990, een complete koplampunit van serieII zetten? Dus niet het glas en/of reflectors ombouwen. Dit laatste heb ik begrepen wordt wel gedaan maar over de complete unit vind ik niets.
Graag snel een antwoord mijn dame moet op herkeuring voor de verlichting.
Jahoor, geen probleem!
Lampunits zijn 1 op 1 uitwisselbaar! Succes met de keuring..
Marco
Overigens zag ik op Marktplaats nieuwe type 1 koplampen staan voor 100 E. Type 2 koplampen geven wel meer zicht dan type 1…
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 9769
Voorgaand bericht over 1 op 1 uitwisselbaar is niet helemaal correct.
Er zit een verschil in het koplamphuis tussen serie 1 en 2, namelijk het bevestigingspunt van de middenstrip van de grille.
Dit ligt bij een serie 2-koplamp iets verder naar achter.
Bij een serie 1 zet je normaal met 2 schroeven de middenstrip inclusief complete front vast op de bevestigingspunten van de koplamphuizen, met serie 2-koplampen in een serie 1 kan je alleen de middenstrip op het front vastzetten.
Wil je het goed doen, dan bij een serie 1 de binnenlenzen verwijderen en serie 2-koplampglazen monteren.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Daar heeft citroën vierkante rubbertjes voor bedacht, die je daar achter kan plaatsen. Maar ik heb ook type 2 koplamp units in mijn type 1 XM gezet, geen enkel probleem, gewoon doen.
En dat ziet er zo uit:
Klopt, allemaal uitwisselbaar en eventueel alleen de kleine zwarte vierkante blokjes overzetten, kwestie van 10 seconden..
XMTurboCT schreef:Overigens zag ik op Marktplaats nieuwe type 1 koplampen staan voor 100 E. Type 2 koplampen geven wel meer zicht dan type 1…
Ik heb ook wel een zgan set type2 lampen liggen voor 100 euro. Heb je meer betere lampen ![]()
Ouwe mopperkont
Och, een NIEUWE type 1 lamp zoals op marktplaats staat zal ook goed licht geven. ZGAN is leuk, maar de reflector gaat toch achteruit..
Ook een optie: Die nieuwe t1 lampen kopen en daar nieuwe of zgan type 2 glazen opzetten. Heb je het beste van 2 werelden..
Marco
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
XMTurboCT schreef:Overigens zag ik op Marktplaats nieuwe type 1 koplampen staan voor 100 E. ...
Is dat 100% zeker dat ze voor een type 1 zijn? Het staat wel in de advertentie maar goed zien kun je hte niet op de foto.
De zwarte blokjes waarover gepraat wordt zijn die gewoon in de garage te krijgen en hebben die dingen ook nog een speciale naam?
Dat zijn 200% zeker type 1 lampen. OP de foto’s is duidelijk te zien dat de strepen in het glas recht lopen..
Bij een type 2 is het meer een ruitvorm!
Marco
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Xsara Coupe schreef:Dat zijn 200% zeker type 1 lampen. OP de foto’s is duidelijk te zien dat de strepen in het glas recht lopen..
Bij een type 2 is het meer een ruitvorm!Marco
O.K. , dank je.
En je kunt ook de aparte vensterglaasjes zien. Die dingen die altijd verkleuren…
Citroën XM turbo ct
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
XMTurboCT schreef:En je kunt ook de aparte vensterglaasjes zien. Die dingen die altijd verkleuren…
Erg duidelijk is dat niet te zien op de foto dat die erin zitten maar ik haal ze binnenkort op. Is natuurlijk geen geld voor een paar nieuwe koplampen.
- Xsara Scootertje.
citro-power schreef:XMTurboCT schreef:En je kunt ook de aparte vensterglaasjes zien. Die dingen die altijd verkleuren…
Op de foto van mijn xm zitten die reflektorplaatjes er ook niet in, dit zijn type 2 koplampunits.
Ik heb de oude units nog op de plak liggen, je weet maar nooit.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
[quote author=“eXpelliarMus” date=“1264332256]
Ik bedoel de foto’s van marktplaats advetentie.
