2 van de 18
Timo’s Xantia 1.8i SX 1993 - Verkocht!
Gepost: 15 januari 2010 11:55 PM
Van kleppen stellen kan zo’n Xantia heel erg opknappen, weet ik uit ervaring.
Gepost: 15 januari 2010 11:56 PM
Om de klepspeling te controleren hoeft de riem niet los meen ik?
Wat was er met jouw Xantia loos dan dat die er erg van opknapte?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 16 januari 2010 12:35 AM
Voordat je hierheen komt, zoek dan wel even uit of je de bruine connector ergens hebt hangen en wat voor ecu er in zit.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 16 januari 2010 12:42 AM
Gefeliciteerd Timo. Mooi dat het uiteindelijk toch goedgekomen is.
Gepost: 16 januari 2010 05:18 AM
Ook hier: gefeliciteerd, en hopelijk tot snel voor een paar leuke duo-shots Smile
tzi_break
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 14-11-2005
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 16 januari 2010 11:45 AM
Mooi gebakje Timo! Ik ben zelf een paar weken geleden naar een Xantia 1.8 16V wezen kijken met de zelfde kleur. Helaas zat dat ding aan alle kanten onder de krassen en deukjes, vandaar dat ik hem heb laten staan. Verder was het wel een hele mooie chique kleur.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 16 januari 2010 06:00 PM
Nee,alleen de kleppendeksel loshalen en je kunt erbij,afstellen gaat met vulplaatjes.
Met z’n vieren in je Eendje.
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 16 januari 2010 08:20 PM
Klepspeling controleren kan zo zonder de riem los te halen. Kleppen stellen is een ander verhaal. Dan moet de nokkenas eruit en dus ook de distri eraf.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Gepost: 16 januari 2010 10:56 PM
Auto liep steeds slechter, steeds vaker backfire. Na kleppen stellen (veel werk!) loopt ie nu als nieuw.
Gepost: 20 januari 2010 07:53 PM
Nou, vandaag even met de Xantia bezig geweest voordat het donker werd.
Ik heb het luchtfilter, de bougiekabels en de bougies vervangen. Ik juich nog niet te vroeg, maar ik heb een behoorlijke proefrit gemaakt en hij heeft geen één keer ingehouden, en ik merkte al meteen dat de motor behoorlijk wat soepeler trekte etc. Vanochtend naar mijn stage was het echt een ramp. Stotteren, inhouden met optrekken. En natuurlijk had ik dan alle stoplichten tegen.
Ik wacht het in ieder geval nog even af… Zondag gaat er zo ie zo nog een ander brandstoffilter onder die ik had gekocht. (Mits het weer meezit).
Een paar foto’s gemaakt.
Oude en nieuwe bougie, de oude had vooral witte aanslag op de puntjes:
Waren de bougies die erin zaten speciale bougies of zo?
Verder was de carterpan na aankoop kurkdroog, maar nu opeens zeik nat met oliedruppels eraan. Rolling Eyes Ik zag opeens druppeltjes op de straat liggen, en toen ik keek waar het vandaan kwam zag ik het aan de carterpan hangen. Nog een klusje erbij gekregen dus. Laughing
Zit er verder achter het rechtervoorwiel iets van een afwatering of zo? (Schuifdak?) Toen ik de Xantia op de iets schuine oprit zette, en uitstapte drupte daar een seconde of 10 wat vandaan. Ik kon maar niet ontdekken waar het vandaan was gekomen, maar het was reuk- en kleurloos. Het heeft echt maar even gedrupt, daarna helemaal niet meer.
Verder zijn de veerbollen écht op. Laughing Voor gaat het nog wel, maar achter zit bijna geen veerweg meer in en die arme pomp werkt zich maar een ongeluk vanwege een slechte voorraadbol. Volgende week staat in ieder geval een ritje naar Chyparse op de planning.
Om het af te leren nog een paar foto’s van de Xantia zelf:
Totaal aantal Berichten: 6275
Gepost: 20 januari 2010 08:06 PM
Gefeliciteerd nog Timo!
Kijken of je hier ook weer zoiets moois van gaat maken Wink
Gepost: 20 januari 2010 08:14 PM
Bedankt!
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 22 januari 2010 12:15 PM
Als het goed is (in elk geval bij de BX en XM wel), lopen de afwateringsslangen van het open dak ergens naar een ruimte achter het spatbord, inderdaad net achter het wiel. Kan nooit kwaad om ze even te controleren. Doe het dak maar eens helemaal open, en giet wat water in de plastic wateropvangbak die je dan ziet liggen. Als je dat in de linkerhoek (voor) erin giet moet ‘t er links uit komen lopen.
Gepost: 22 januari 2010 05:14 PM
Het dak lekt gelukkig niet, maar kwaad kan het natuurlijk nooit om even te controleren. Bedankt voor de tip!
De Xantia heb ik begin van de middag neergezet bij de Citroënspecialist die het e.e.a. aan gaat doen. De rit erheen beviel me wel, geen stotter of hikje gehad! cheese
Volgende week naar Chyparse, dan veert die ook weer. Waarschijnlijk zet ik er comfortbollen onder, maar er helemaal uit ben ik nog niet. Ik heb namelijk meerdere keren gelezen dat 1a Xantia bollen al behoorlijk soepel zijn.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12650
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 januari 2010 07:30 PM
Comfortbollen veren inderdaad soepeler, maar de auto word wel nerveuzer in de bocht en kans op doorslaan als je een drempel met te hoge snelheid neemt. Als je de standaardbollen goed vind veren, dan kun je het beste hierbij houden.
2 van de 18
