problemen met centraledeurvergrendeling van een xsara stadion van 1999
xsara 99
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-01-2010
Gepost: 22 januari 2010 11:16 PM
mijn centrale deur vergrendeling doet het soms niet maar als ik aan de kabelboom bij de linker voordeur rommel weer even wel ik denk zelf een kabel breuk heeft iemand anders een idee of een schema van die draden
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 23 januari 2010 09:45 AM
Uhh, wat zou je aan een schema hebben? De kabels die zijn gescheurd, moet je even opnieuw solderen.
xsara 99
Gepost: 23 januari 2010 01:21 PM
ja r1ch dat wil ik ook maar ik weet niet welke draad waar van is er lopen er meer in die kabelboom
Gepost: 23 januari 2010 01:49 PM
xsara stadion?
Misschien even handig om op je spelling te letten. Het gebruik maken van hoofdletter, punten en komma’s leest ook een stuk makkelijker.
Ook al heb je een schema weet je nog steeds niet in welke draad en waar in de draad de breuk zich bevindt.
Meten is weten!
Het kan ook een brakke stekkerverbinding zijn, dat zou ik ook even controleren.
jopri57
Geregistreerd: 30-01-2010
Gepost: 31 januari 2010 08:08 PM
Ik heb dit probleem al diverse keren gehad, de kabels worden te hard en breken gewoon, net zoals eerder opgemerkt solderen en het liefst iets verlengen met een stukje draad.
En als er meer gebroken zijn dan kan je het aan de kleur codes zien welke bij elkaar horen, en anders een voor een uitproberen.
