afstandsbediening Citroën xsara 2003 break 2.0hdi
Chris Truy
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 05-07-2009
Gepost: 24 januari 2010 12:46 PM
afstandsbediening deed het niet meer, battery vervangen en doet het nog steeds niet.
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Gepost: 24 januari 2010 12:58 PM
Heb je de procedure al geprobeerd die beschreven staat in het instructieboekje van je Xsara?
Als de batterij vervangen is moeten er speciale handelingen worden uitgevoerd.
Chris Truy
Gepost: 24 januari 2010 01:40 PM
heb ik net geprobeert maar doet niets
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 25 januari 2010 02:04 PM
Dit probleem doet zich ook voor bij mijn Xsara break uit 2004 ook HDI, ik heb ook de batterij vervangen. Ik heb ook gedaan wat in de handleiding staat. De sleutel in het contact en een knop indrukken, daarbij zou die ingeleerd moeten zijn. Echter hij doet het nog steeds niet.
Tijdens de laatste apk/grote beurt is een computer van de ABS vervangen, zou er een verband zitten?
groeten Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Gepost: 25 januari 2010 08:26 PM
Ik zie eigenlijk geen verband tussen de ABS unit en het inleren van de sleutel.
Ik denk dat het toch het beste is om even langs de dealer te rijden. Dan kan de computer uitgelezen worden wellicht komt er een foutmelding die aangeeft wat er mis is met de sleutel.
Chris Truy
Gepost: 25 januari 2010 09:03 PM
ik denk inderdaad dat ik eens bij de dealer zal langsgaan
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
wyedema
Gepost: 28 januari 2010 08:08 PM
Ik ben vandaag even bij de dealer langs geweest. Ze hebben de sleutel weer ingeleerd. En de afstandsbediening doet het weer. Voor 27 euro en een hafl uur wachten doet ie het weer.
